Auto ei käivitu. 95a e36 316 compact
djvissu
Postitus Postitas djvissu »
Autoks siis 95a e36 316 compact,kõik toimis,parkisin auto ära ja kui pärast käivitada üritasin siis mitte muffigi ei tee :S ja seoses sellega ei tööta ka kesk lukk,muu elektroonika töötab.Käivitamisel ei tee ühtegi heli,lihtsalt ei käivitu.Lükates käivitub kohe. milles võib olla probleem?
Jemmivend
Peamine sõiduk: M5
Re: Auto ei käivitu. 95a e36 316 compact
Postitus Postitas Jemmivend »
Ega sul mingi vana signa peal ei ole.
Mul just paar päeva tagai oli signaga sama probleem.
Kui maha keerata signa ei saa siis tuleb eemaldada.
djvissu
signa on vana küll,homme vaatan selle signa asja üle ja annan teada,kas oli kasu.
saar352
Postitus Postitas saar352 »
mul on sama auto ja mina täheldasin endal sellist asja, et kui kesklukku edasi tagasi kõksutasin võtmega, siis lõpuks tegi ainult juhi ukse lahti ja siis enam auto ei käiviutunud. Tuled võttis ette, aga starter ei teinud piuksugi. Panin ukse uuesti lukku ja keerasin uuesti lahti, nii et kõik uksed avanesid ja voilaa, ei mingit probleemi, kohe töötas kõik kenasti.
Selle veidruse avastasin talvel, kui ukseluk oli külmend ja sai seda õlitatud ja lõksutatud edasi tagasi. Võimalik, et on sinu autol ka see süsteem peal, proovi järele.
djvissu
töökojas öeldi,et immo peale jäänd ilmselt,aga ei leija immot ega signa mitte kuskilt :S...on kellelgi aimu kust leida see immo ülesse???
Postitus Postitas patrik »
minu pakkumine on ikka jõus. kui auto käimalükkamisest ära väsid, astu läbi
VxV
Postitus Postitas VxV »
saar352 kirjutas:mul on sama auto ja mina täheldasin endal sellist asja, et kui kesklukku edasi tagasi kõksutasin võtmega, siis lõpuks tegi ainult juhi ukse lahti ja siis enam auto ei käiviutunud. Tuled võttis ette, aga starter ei teinud piuksugi. Panin ukse uuesti lukku ja keerasin uuesti lahti, nii et kõik uksed avanesid ja voilaa, ei mingit probleemi, kohe töötas kõik kenasti.
Mul oli sarnane asi, kesklukk jamas ja juhi uks tuli eraldi kinni/lahti keerata. Seoses sellega avastasin, et KUI vaid juhiuks lahti keerata ja autot proovida käivitada nii, et juhiuks oli lahti, siis auto ei käivitunud (isegi starterit ei võtnud taha). Kui aga ukse kinni tõmbasin, siis auto käivitus ning avas automaatselt ka kõik teised uksed.
Peal pole mul mitte mingit signa ega immot, seega see mingi tehase keskluku värk võibolla?
Äkki oli teemaalgatajal samuti juhiuks vms lahti või lihtsalt keskluku jamab muud moodi?
Popu
Peamine sõiduk: Bmw e61 3.0d
Telefon: 56247749
Postitus Postitas Popu »
djvissu kirjutas:Autoks siis 95a e36 316 compact,kõik toimis,parkisin auto ära ja kui pärast käivitada üritasin siis mitte muffigi ei tee :S ja seoses sellega ei tööta ka kesk lukk,muu elektroonika töötab.Käivitamisel ei tee ühtegi heli,lihtsalt ei käivitu.Lükates käivitub kohe. milles võib olla probleem?
Mul ka compact 94aasta 316.
sama jama vahel lihtsalt ei lähe käima samas lükates kohe töötab
Ta ei võta lihtsalt starterit järgi
kõik muu toimib kesklukk jne
Targemad mehed soovitasid minul süütelukku vaadata et võimalik et viga on selles
Samas hetkel toimib ei tahaks veel süütelukku vahetama hakata.kui keegi miskit kindlamat ei ütle.
Samas ootan ka targemate meeste pakkumisi mis võiks viga olla.
Tänud ette
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Proovi kellegi teise akut, minul oli selles viga.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Paar korda analoogne jama olnud, ainult signa ei ole ja viimane kord ei läinud tõmmates ka tööle :roll:
e36 coupe in progress.....
djvissu
masin korras.immo oli läbipõlend ja signa plokk ka läbi...
tünga ei saanud? kui immo plokk oleks läbi põlenud, poleks auto ju lükates käivitunud.
djvissu
mulle öeldi,et immo oli väheke kärsand...jah su jutt õige,et siis poleks tohtind lükates käima minna,tünga asja ei usu,ega väga ei nuta ka kui aeti mingit iba,sest asi ei läind palju maksma ja masin toimib.(auto oli 8p neil seal uurimise all...igapäev helistati ja öeldi,et nad ei suuda seda viga leida:D...siis tuli mingi bemmi "spets" kohale)
...ja ütles et tehke kesklukk korda, saate ka auto käima :mrgreen:
andresv
Postitus Postitas andresv »
Partik, tekkis kohe huvi, et millega need BMW insenerid puuse panid, et keskluku rike takistab auto käimaminekut. Akki saad valgustada.
mitte millegiga
djvissu
Jälle sama probleem :S ...nüüd lihtsalt süüdet keerates hakkavad ka ohukad vilkuma aga muud midagi,lükates endiselt laksust käima... Mida võiks teha ise? (peale selle,et kohe kuskile töökotta joosta ja pappi magama panna)...
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Aga kesklukk toimib siis ilusti?
djvissu
kesklukk ei toimi
Cert85
Siis tee kesklukk korda ja saad ka auto käima.
Soovitan sul patriku juurde minna siiski!
djvissu
Võtsin taga ühendust,eks vaatab siis mis saab :)
