K:e39 2.8 142kw pritsepea?
miku636
Postitus Postitas miku636 »
Et siis probleem seisneb selles, et auto esiteks käivitub jube halvasti ja gaasi põhja vajutades (sõites) hakkab alates 3500rpm'i juures jõnksutama.
Viga ei saa olla kütusefiltris, sest see sai alles vahetatud... Algselt arvasin, et õhk on vahel, aga ei ole,
Kas viga võib veel olla kütusepumbas ja kuidas ma seda kontrollida saaks?
Ja kui keegi teab mis kindlalt viga on ja teab lahendust, (nt. müüb vaja olevat varuosa) siis võiks teada anda...
BMW POWER
Re: K:e39 2.8 142kw pritsepea?
Postitus Postitas BMW POWER »
sellel mootoril ei ole olemas sellist asja nagu pritsepea,rõhku saad mõõta manomeetriga
Bmw sõidurõõm
miku636
Selge,aga mis arvate mis võib viga olla? Kui pump näiteks läbi kas siis võib nii teha?
miku636
