E34 salongisoojendus
ak123
Re: E34 salongisoojendus
Postitus Postitas ak123 »
Küsimus siis sihuke.Kuna ei saanud autosse kuidagi sooja tühikäigul,sai soojaklappidele vahele pandud elektriline pump või siis nagu osad ütlevad selle kohta tühikäigu pump.Nüüd siis auto igati soe,nii sõites kui ka tühikäigul.Aga probleem selles,et kui keerata salongis sooja-külma nuppu ei muutu midagi,ikka puhub ainult sooja.Milles võib probleem olla.Autoks siis e34.520.91a.ilma kondita.
pässaäss
Postitus Postitas pässaäss »
ak123 kirjutas:Küsimus siis sihuke.Kuna ei saanud autosse kuidagi sooja tühikäigul,sai soojaklappidele vahele pandud elektriline pump või siis nagu osad ütlevad selle kohta tühikäigu pump.Nüüd siis auto igati soe,nii sõites kui ka tühikäigul.Aga probleem selles,et kui keerata salongis sooja-külma nuppu ei muutu midagi,ikka puhub ainult sooja.Milles võib probleem olla.Autoks siis e34.520.91a.ilma kondita.
mul ni et tühikäigul tuleb mõnusat sooja salongi aga samamoodi nuppe keerates midagi ei muutu
ja mis ma avastasin et mul ei ole mingit andurit pliidi nupppude juures
on kellelgi üldse ? kohe lähen viskan pilgu nendele klappidele
sama auto
e34 91a 520
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kas sul siis polnudki pumpa algselt peal? Kahjuks ise ei tea, missuguse kompektsusega on pump ja missugusega pole, kuid kui minul hakkas ainult sooja puhuma(pump oli korras), olid klapid pepus! Vahetus ja ok! :)
pässaäss
mul ei ole ka mingit tühikäigu pumpa vms
aga sooja hakkab kohapeal ikka tulema
juhile puhub sooja ja kõrvalistujale külma
samas mitte midagi teha ei saa nende nuppudega :(
suvi tuleb ju särk seljast ära sõiduajal vist :?
pässaäss
ei oska siin keegi aidata vist :(
üks tüüp ütles et sõida ringi küll siis asi ise laheneb
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Kui sa teemat loeksid, siis leiaksid, et seda on arutatud kümneid kordi.
Arvatavasti on soojaklapid kinni kiilunud.
pässaäss
kusjuures kaks korda läbi lugend selle :)
üks kutt mul toksis neid mutrivõtmega aga see ei aitand
on võimalik et rikkus üldse ära ?
Ragnar74
pässaäss kirjutas:kusjuures kaks korda läbi lugend selle :)
Võta lahti ja vaata kas klapid käivad.
pässaäss
kuidas ma kindel saan olla kas töötavad ?
üks traat läks katki aga selle tinutan kinni kohe :?
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Soojaklappide viga. Et klapid ei liigu on arvatavalt selle viga, et tihendid klappide sees on puruks. Seal sees peavad olema sellised kummist lutid mis ajajooksul ära ussitavad ja ilma nendeta klapid enam ei tööta.
Mina leidsin klappidest sellised tihendid :D
ak123
Mul olid need klapid kinni jäänud.Proovisin siis väheke koputada nende peale ja hakkas kõik tööle ja töötab siia maani.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Nii, sama mure tekkis ka minul. Jahedamate ilmadega ühel hommikul keerasin soojenduse põhja(suvi otsa oli sinise peal ja ei näppinud seda kordagi). Nüüd keera kuhu tahad aga koguaeg tuleb kuuma õhku. Et aravatavasti klapid kinni või siis need tihendid läbi. Küsimus aga selline, et kus need asuvad ja kust neile kõige paremini ligi saab? :oops: Autoks 92a. E34 525 141kw ilma kondita.
darklight
Postitus Postitas darklight »
Roland325 kirjutas:Nii, sama mure tekkis ka minul. Jahedamate ilmadega ühel hommikul keerasin soojenduse põhja(suvi otsa oli sinise peal ja ei näppinud seda kordagi). Nüüd keera kuhu tahad aga koguaeg tuleb kuuma õhku. Et aravatavasti klapid kinni või siis need tihendid läbi. Küsimus aga selline, et kus need asuvad ja kust neile kõige paremini ligi saab? :oops: Autoks 92a. E34 525 141kw ilma kondita.
soojenduse klapid kapotiall kaitsmekarbi kõrval, vahetada saakd tegelikult ka nii et keerad ainult ülemise poole maha ja selle voolikutega osa jätad vana, on vähem tööd
AlarmedElephant
Postitus Postitas AlarmedElephant »
Endal ka E34'ga väike jama.
Puhur töötab ainult esimeses astmes. Ja seda mitte alati, aga siis kui ise tahab seda. Kui nuppudest sooja keerata, siis jalge juurest läheb ilusti soojaks, aga ei aukudest ei puhu midagi.
Ise mõtlen, et äkki mootor läbi, kindel pole. Võib olla seal mõni muu probleem peale mootori surma?
Isendiks on '90 520, ilma kliimata ja M50.
Ragnar74
Reostaat pigem. Kui esimeses astmes tööle hakkab, siis järgnevates astmetes ta töötaks ka (juhul kui mootor oleks otsakorral).
AlarmedElephant
Täna ta näiteks ei töötanud mitte üheski astmes. Aga kontrollin reostaadi ka üle.
Tänud ;)
Ragnar74
Pole välistatud ka mõlema viga muidugi.
Mootori puhul on asi lihtne. Mootor välja, juppideks ja kõik jupid puhtaks, õli vahele ja tagasi kokku. Töötab paremini kui uus.
AlarmedElephant
Okei, uurin järgi, mis tal viga on ja hoian kursis
Tänud vihjete eest
Paranormal
Postitus Postitas Paranormal »
Tervist. Autoks on e34 520i 92.a ja kondiga. Alguses oli asi selles, et puhus ainult neljandas astmes, kuid selle sain korda tänu bmw foorumile :) Järgmiseks mureks on see, et salongipuhur puhub nii, et vähe pole aga salongi jõuab väga vähe. 4-das astmes puhub nii nagu esimene aste peaks puhuma. Kapoti alt vaatasin ja sealt oli soojendusmootori otstes klapid lahti ja liikusid. Ja keskkonsoolis vaatasin, et trossid liiguvad ilusti. Kust ja mida veel vaadata?
Ette tänades
Villem
darklight
Paranormal kirjutas:Tervist. Autoks on e34 520i 92.a ja kondiga. Alguses oli asi selles, et puhus ainult neljandas astmes, kuid selle sain korda tänu bmw foorumile :) Järgmiseks mureks on see, et salongipuhur puhub nii, et vähe pole aga salongi jõuab väga vähe. 4-das astmes puhub nii nagu esimene aste peaks puhuma. Kapoti alt vaatasin ja sealt oli soojendusmootori otstes klapid lahti ja liikusid. Ja keskkonsoolis vaatasin, et trossid liiguvad ilusti. Kust ja mida veel vaadata?
Ette tänades
Villem
suht värske tootmisaasta masin ja kont kah peal, eks seal vast järelikult salongifilter vahel ole, mis ajaga umbe läind, asub keskkonsooli sees ja ligipääs kõrvalistuja jalgaderuumi poolt lammutama hakates, kuskil siin foorumis oli täpsem juhend vahetuseks ka, uuri otsinguga
Paranormal
Nii, autost tagasi ja juba näen, et juhtnöörid kätte antud:) Aga vahepeal sai juba vaadatud ning see üles leitud. Filter oli süsimust:D. Egas midagi, uue järgi:)
Aga aitäh sulle sellegi eest:)
AlarmedElephant
Vaata mis nurga alt tahad, aga reostaadi ei leidnud. Kasutasin otsimiseks välismaa lehti, kus pilt ees ja särkivärki, aga minu omal seda seal kohapeal ei olnud.
Inglise saidi järgi pidi olema see keskkonsooli juures, gaasipedaali läheduses.
Paranormal
Reostaat on enam-vähem gaasipedaali kohal. Võtad konsooli küljest selle vaiba ära ning mina soovitan veel pedaalide kohal oleva plastiku ka ära võtta, siis on sul endal lihtsalt mugavam. Reostaat on siis nelja juhtmega 3x3cm musta või sinist värvi jubin. Ise just läbisin selle jama:D
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
margusa kirjutas:mul töötab soendus 4 astmes!kas see detail siis põhjustabki seda?reostaat siis vist? :roll: Pilt
võta nüüd natuke aega ja loe see teema siin algusest peale läbi ning kasuta otsingut :roll: :roll:
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
AlarmedElephant kirjutas:Vaata mis nurga alt tahad, aga reostaadi ei leidnud. Kasutasin otsimiseks välismaa lehti, kus pilt ees ja särkivärki, aga minu omal seda seal kohapeal ei olnud.
See kus reostaat asub, sõltub ahju margist. Behr ahjul teises kohas näiteks kui Siemensi ahjul ja hoopis teistsugune ka. Abiks on BMWfans.info lehekülg.
RakvereRuss
Postitus Postitas RakvereRuss »
Kuidas reostaati kontrollida? Ainult OBC-st käima pannes AUS LUFT ja ainult siis puhub, muidu keera astmeid nagu tahad ei mingit elumärki... autol on peal BEHRi reostaat, kas on vahet millise ma sinna panen?
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Otsinguga foorum läbi kammitud ja sarnast probleemi ei leidnud.
E34 kliima variandiga nimelt järgmine mure.
Sõitu alustades ja mootori soojenedes puhub salongi ilusti sooja. Peale mõnda aega sõitmist aga hakkab külma puhuma. Nt täna sõitsin ja oli pandud 22 kraadi peale. Ühel hetkel tundsin, et hakkab jahedat puhuma, keerasin siis 26 peale, kohe tuli sooja. Paari minuti pärast jälle külma. Keerasin 28 peale, ning tuli jälle sooja ja siis varsti taas külma. Lõpuks jäigi külma puhuma. Sooja tuleb vaid siis, kui juhipoolne soojarull on põhja lükatud (st. siis sundsoojendus nii juhil, kui ka kõrvalistujal). Puhumiskiirus on seejuures reguleeritav, niiet mõõga võib välistada? Kas viga võib olla lülitipaneelis või temp. andurites?
Viimati muutis Margus_, 21.01.2012 20:48 23, muudetud 1 kord kokku.
Põder
Postitus Postitas Põder »
Tervist, mul autol ka sama mure, et tühikäigul hakkab külma puhuma. Ostsin lisa pumba ja nüüd tahaks teada kuskohast sellele vool vedada kui pistikut auto pool ei ole. Kas on tal mingi kindel koht kus tulema peab või piisab kui kaitsmega aˇ la süütelukust vedada ?
AlarmedElephant
Siin külmade ilmadega ilmnes väike probleem veel.
Peale soojendusmootori vahetust puhub sooja ilusti klaasile ja jalgadele. Kuid kui sättida nupp nii, et puhuks salongi, siis salongi puhub ainult külma õhku.
kellelgi veel olnud sellist pulli?
Margus_
Margus_ kirjutas:Otsinguga foorum läbi kammitud ja sarnast probleemi ei leidnud.
Sõitu alustades ja mootori soojenedes puhub salongi ilusti sooja. Peale mõnda aega sõitmist aga hakkab külma puhuma. Nt täna sõitsin ja oli pandud 22 kraadi peale. Ühel hetkel tundsin, et hakkab jahedat puhuma, keerasin siis 26 peale, kohe tuli sooja. Paari minuti pärast jälle külma. Keerasin 28 peale, ning tuli jälle sooja ja siis varsti taas külma. Lõpuks jäigi külma puhuma (vahet ei ole kas on "automaat" või "esiklaas-nägu-jalad" reziimis). Sooja tuleb vaid siis, kui juhipoolne soojarull on põhja lükatud (st. siis sundsoojendus nii juhil, kui ka kõrvalistujal) või kui panna vaid esiklaasile uhama. Puhumiskiirus on seejuures reguleeritav, niiet mõõga võib välistada? Kas viga võib olla lülitipaneelis või temp. andurites? Päris huupi ei tahaks ka hakata asju vahetama
APPI!
Ideid kellelgi...?
