K 540i
D540
K 540i
Postitus Postitas D540 »
Eile tekkis selline probleem et mootor hakkas klõbisema.
Kõik oli normaalne, peatusin korraks ja suretasin mootori välja, käisin poes, käivitasin ja siis oli nii metsik lagin taga et jäi mulje et kõik tõukurid on kinni vms.
Võtsime kaane maha, vaatasime, õli tuleb ja kõik paistab ok, aga klõbin on jube ja sõita ei julge. Mootoris on nagu mingi vibra ka sees.
Ehk oskab keegi midagi arvata ?
Õli on sees, ning õli sinna ülesse jõuab, kõik tõukurid ei peaks ju ka sama-aegselt katki minema.
Selline sarnane klõbin oli varem ka kui käivitasin aga siis mingi 1-2 sek, ja kohe oli vait.
Ma ei taha kuulda siin arvamust tõukurite kohta, sest need ei lähe eranditult kõik korraga katki.
Kõik oli normis, käisin poes, 10 min mootor seisis ja järgmine käivitus oli nii suure klõbinaga nagu kõik terve klaver oleks p3rses :)
Mõistus otsas, keti pingutid töötavad, ketid on pingul, kas on kellelgi teisel ka mingit sarnast kogemust ?
Tegemist siis Bensiini mootoriga :) V8ga
E39 540i 6 k manuaal
TaaviK
Re: K 540i
Postitus Postitas TaaviK »
Gaasi andes ei lähe vaiksemaks?
Õlirõhk on normis?
raimo_r
Re: K 540i
Postitus Postitas raimo_r »
see hääl oli ilmselt vanosest ja probleem võib ka nüüd seal olla.
