Kindlasti pead eraldi võimendi ostma, ilma selleta ei saa mitte kuidagi. Kui tahad originaalmakki kasutada, siis kõige parem oleks lasta seda mõnel elektroonikul modifitseerida nii et saad sealt liiniväljundi
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=47&t=37413
Alternatiivina saad võtta tagumistest kõlaritest võimendile sisendsignaali (paljude võimenditel on lausa kõlarinivoo sisendid olemas), aga see pole nii kvaliteetne kui liiniväljundiga variant.
Tagumiste kõlarite kasutamine unusta üldse ära. Õige heli tuleb ikka eest. Tagumised keera makist maha või ühenda lahti. Kõige lihtsam/odavam on osta sama mõõtu kaheribalised komponentkõlarid ja asendada originaalid nendega. Võimalikult palju kuluta eelarvest esikõlarite peale, sest põhilise osa helikvaliteedist just need määravadki. Muidugi tuleb veel helikaablid vedada kõlaritest taha võimendi juurde.
Kui tahad päris madalaid sagedusi kuulda ja väikest bassimatsu kah, siis pane bagasiruumi subwoofer lisaks. Soovitan kinnise kastiga (ilma invertertoruta) - kast on väiksem/võtab vähem ruumi ja bass on täpsem.
Võimendeid osta üks/kaks olenevalt võimendi ja kõlarite võimsusest. Kui normaalsuse piiridesse oma võimsustega jääd, siis kondensaatorit pole vaja osta ja voolu tuleb akust/generaatorist piisava kiirusega ilma et süsteemis pingekõikumisi tekiks.
