e39 mootori alt kõik õline
remBEM
Postitus Postitas remBEM »
e39,530d,2000,135kw
tartus,
kes saab aidata sellega,et leiab põhjuse kust tilgub ja teeb hinnapakkumise remondile.
üks vaatas ja ütles et turbost tuleb,kui turbost,kas see on väga hull ja kas seda saab remontida.
oodatud kõik pakkumised.
enne viga leidmist tuleb alt auto puhtaks saada.muidu midagi ei näe.
hetkel auto on värvimises.
tegema saaks hakata alles pühapäeval,ja auto peaks olema esm.valmis.nimelt esm.pean juba ära sõitma.
kas keegi on huvitatud_
maarekl
Re: e39 mootori alt kõik õline
Postitus Postitas maarekl »
pese enne puhtaks ja siis jälgi kust hakkab mustaks minema, õliseks saab siis ka kui näiteks roolivõimendi torud lekivad, endal selline kogemus!
remBEM
äkki ongi selles asi....mul kaob õli roolivõimendi paagist.tänud sulle.
kas keegi teab kus saab tartus pesta autot alt.
maarekl
muidugi halvem variant on roolilatt sul! Kas rool koliseb kah?
remBEM
koliseb.
auto oli ühes töökojas,palusin vaadata kust õli lekib.
nad uurisid ja ei leidnud,ütlesid et pese alt puhtaks ja siis vaatame.kui ma palusin neid ise sellega tegeleda,siis neil ei olnud aega ja viitsimist enam.
aga nad ütlesid et roolilatt on ära.ma küsisin kui hull asi on kui roolilatt on ära,vastus oli et pole hullu,saab sõita aga kunagi tuleb see ära teha.nad ei ütelnud mulle et alt on kõik õline selle pärast et roolilatt on ära.
kas selle pärast on kõik õline et latt on ära.palju see vidin maksta võib.
maarekl
neid roolilati teemasid peaks siin leiduma küll. pakutakse erinevaid firmasid ja taastatud latte. acar.ee pakkus midagi, vaata sealt! A ja vaheta remondi firmat, kui vennad aru ei saa, kust õli tuleb.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
No turbs ju teiselpool mootorit võrreldes roolivõimu pumbaga? Ja kui turbost nii metsikult õli tuleb on halb...minu 3,0d-l hakkas ka õli läbi turbo pressima kui karteri tuulutus kinni/umbes oli. Ja õlilekkeid võib ju ka mitmest kohast olla ehk eelmine omanik pole eriti hoolas olnud.
P.S remondifirma ei saagi öelda konkreetselt kust õli välja ajab kui kõik nii s*tane on....palu neil puhtaks pesta ja las vaatavad siis...loomulikult tahetakse selle lisa töö eest raha, kuna tasuta või muu töökäigus ei hakkagi keegi seda tegema!
