e34tds kuidas õhk jahutus süsteemist kätte saada
mure siis järgmine,peale radika vahetust ei saa enam õhku sees välja.sooja hakkab puhuma aga kui natuke sõita läheb salongi õhk külmaks ja vee temp tõuseb peaaegu põhja.kui õrnalt gaasi peal hoida ja puhur maha keerata siis läheb temp jälle keskele tagasi.kas oskab keegi aidata?
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: e34tds kuidas õhk jahutus süsteemist kätte saada
Diisel peaks end ise õhutama. Sul seal mingi muu jama jahutussüsteemiga. veepump on korralik ?
Keera radika otsast see väike kummivoolik lahti, mis juhipoolses servas. Vala paisupaaki niikaua jahutusvedeliku kui sealt üle hakkab ajama ja siis ühenda voolik kinni tagasi ja pane auto käima.
Kui ikka läheb keema siis kontrolli veepump ja termostaat üle.
termostaadi võtsin vahelt välja täna aga ikka läheb pikapeale keema.kas plokikaane tihend ei või läbi olla?
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
minu tds ajai ise õhu välja ja kui keema läheb siis asi ikka plokkikaane tihendis.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
siis on küll sitasti kui tihend läbi on
kui tihend on veel vedanud, tavaliselt võib ka mõrane plokkikaan olla....
arvatavasti ongi kaan pragune.kisun juba vaikselt kaant maha aga pole sooja garaazi ja õues võtab see veidi kauem aega(-15kraadi)
