TDS ja kütusepumba reguleerimine
visla
Postitus Postitas visla »
Sai mingi spetsi juures käidud, auto lminek oli kehv. Vend vaatas pumba üle ja ütles et korras on. Üritas siis kaane asendit muuta. Auto nüüd läheb edasi küll, aga pöörded kipuvad kõikuma.
Et kas on kuskil pädevat inimest, kes suudaks selle pumba kaane sellisesse asendisse ajada, et autol oleks minekut ja pöörded ei kõiguks???
Raino
Re: TDS ja kütusepumba reguleerimine
Postitus Postitas Raino »
visla kirjutas:Sai mingi spetsi juures käidud, auto lminek oli kehv. Vend vaatas pumba üle ja ütles et korras on. Üritas siis kaane asendit muuta. Auto nüüd läheb edasi küll, aga pöörded kipuvad kõikuma.
millist kaant ta Sul liigutas pumbal ning milleks ta seda liigutas.Mida taheti saada selle kaane liigutamisega.
Ning millal Sul need pöörded kõiguvad.Kui kaua sa autot juba omad.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Seal on ainult üks kaan mida annab regullida :) ja see regull on oi oi kui jube töö :)
Mini Cooper S Chilli 2007
Raino
Viljar_V kirjutas:Seal on ainult üks kaan mida annab regullida :) ja see regull on oi oi kui jube töö :)
ma tean küll milline kaan ning sain selle endal kah jeeli jeeli paika.
Selle kaanega reguleeritaksemootori tühikäiku.
Ma ei saa aru mileks seda üldse puudutakse.
Viljar
lisaks tühikäigule ka minekut, nagu 2.4 pumbal oli segukruvi siis sellel on see kaan.
Raino
Viljar_V kirjutas:lisaks tühikäigule ka minekut, nagu 2.4 pumbal oli segukruvi siis sellel on see kaan.
Seda küll.Aga seda kõike põlve otsas kah ei tee.Mul tõsteti pisut pöördeid sealt hakkas minema nagu loom aga tühikäigul tahtis mootor jooksu panna aiskade vahelt.Vibra oli küll meeletu.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
selle kaane liigutamisega on nii, et mootor peab töötama, keerad kruvid poollahti ja koksad vasaraga näiteks juhi poole. Kui pumba kaan liigub kas või pool milli on juba kõva muutus mootori töös. Sealt saab ka kütuse kulu ja minekut reguleerida. Kui pöörded on üleval siis nattu natu tagasi, tulede poole pumba kaant.
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
"2.4 pumbal oli segukruvi siis sellel on see kaan"-mis segu see dislal on.Loen ja imestan.Ega see mikser ole see on PUMP.
Viljar
Mnjaa 2.5 on kaan ja pole miskit segukruvi :) ja kui ikka keegi on seda mudinud siis ju tahad, et tagand näiteks vähem tahma tuleb ja oledki sunnitud seda regullima :)
Ailer
2,4 on sama, juhul kui on elektrooniline pump. Mingist segukruvist pole mina küll kuulnud.
Viljar
elektroonililsel pumbal ei ole jah segukruvi.
tavalisel pumbal oli segukruvi, millest vastavalt vajadusele on mõnus peale või, siis maha keerata :lol:
Praegu jäin mõtlem, et kas E34 kere peal tehasest veeres mõni 2.4 gaasitrossiga pump ka välja :roll:
Ailer
kas need millel on mehaaniline pump ei ole mitte gaasitrossiga?
kadakas
Viljar_V kirjutas:elektroonililsel pumbal ei ole jah segukruvi.
Huvitav mida see pump siis segab?Rootor pumpadel on võimalus ainult kütte kogust reguleerida.Pumba asendit muutes saab reguleerida sissepritse nurka ja ongi kõik,ei mingeid segu kruvisid1
Viljar
Noo vanal pumbal on ju segukruvi.
ja uuemal publam ename ei ole, seal reguleerid ju kaanega.
kadakas
Viljar_V kirjutas:Noo vanal pumbal on ju segukruvi.
Sõna segu lihtsalt ei sobi diiselmootoriga kokku.
visla
Mõttetu plaäma
On siis kuskil mingit venda kes oleks pädev asja reguleerima.
Raino
Re: Mõttetu plaäma
visla kirjutas:On siis kuskil mingit venda kes oleks pädev asja reguleerima.
http://www.hot.ee/diislikeskus/
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Kas kellelgi on ka kogemusi,on see diislikeskus ka oma nime väärt?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Raino
fox666 kirjutas:Kas kellelgi on ka kogemusi,on see diislikeskus ka oma nime väärt?
Mul oli auto korra seal tegemisel.
Nimelt kui ise pumba mah akruttisin ei saanud ma enam auto käima kuna olin tühi käigu paigast ajanud(nüüd siis targem).Viisin auto sinna õhtul ning näitasin neile kus tosool on mida ma ponud jõudnud sisse valada.Ja ütlesin neiel et pange käiam küll ma ise edasi kokku panen..Õhtul kui järele läksin oli massin korras ning asjad mis mul olid külge panemata kah olid küljes.. :D
Üldiselt maitse asi...See vend kes seal neid mootoreid ning pumpasid teeb on ok vend...Jagab pisut värki..
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ailer kirjutas:selle kaane liigutamisega on nii, et mootor peab töötama, keerad kruvid poollahti ja koksad vasaraga näiteks juhi poole. Kui pumba kaan liigub kas või pool milli on juba kõva muutus mootori töös. Sealt saab ka kütuse kulu ja minekut reguleerida. Kui pöörded on üleval siis nattu natu tagasi, tulede poole pumba kaant.
tegu siis elektroonikaga :shock:
Ailer
mis siin imestada on? Kas vasaraga koksamine ei meeldi? Võib ka millegagi lükata, aga koksamine kõige efektiivsem, (kõige tundelisem) olen reguleerinud ja paika pannud 3 pumpa ja kõik töötavadilust, kütekulu on normaalne (6-7l 100km). [Kõrvad peavad peas olema, sest kogu värk on kuulmise järgi.] Käima lähevad kõik ideaalselt. Muidu oli minu omal nii et soojalt pidi ketrama umfes 2-3 sek, peale regulli on poolest pöördest. Üks näiteks ei käivitunud kui oli alla -15c peale regulli ei olnud ka -20c probleem. Kõik tuleb kogemustest ja omal nahal proovimisest. Olen asjas sees olnud juba üle 5 aasta ja nii need kogemused tulevad. Siiani midagi suurt pe... pole pannud. Õnneks!
Loomulikult on olemas ka UM kuhu võib igakell oma suure rahakoti ja probleemidega minna, nii et minu juttu pole vaja kuulata. ;) Sel juhul on üldse see foorum , mis siin ikka targutada, jalad selga ja lähimasse servisesse.
F01 :)
eivoe
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas eivoe »
Küsiks ühe võhikliku küsimuse. Kus asub see Kaan, millest te siin räägite .?
530dT(DE-kat, Chip, shortsift)
renet50
Peamine sõiduk: Bmw 525tds 94.a
Postitus Postitas renet50 »
eivoe kirjutas:Küsiks ühe võhikliku küsimuse. Kus asub see Kaan, millest te siin räägite .?
ära sa jumala pärast seda kaant puudu, kui sa ei tea kus see vel ongi :mrgreen:
fuse r32
Postitus Postitas fuse r32 »
Siinse artuteluga tekkis selline küsimus, et kas kuskil on müüa (näiteks UM)mingit spets rakist, millega saab kaant regullida? Või kas keegi on ise teinud midagi taolist?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tegelt käib see kogu värk ja regullimine arvutiga. Haamriga ja hea kõrvaga saab ka hakkama.
Asi käib siis nii et
* spetsialist paneb juhtme taha
* vaatab küttehulka ja süütenurka
* keerab kaane poldid nõks lahti
* keerab kaane poldid kinni tagasi*
* paneb arvutis süütenurga paika*
* toksib kaant sellisesse asendisse et arvuti näitab õiget küttehulka
(kodustele toksijatele soovitan siis nii et keerake ka poldid korra lahti ja siis kinni tagasi kuna pärast toksimist neid polte keerata siis küttehulk muutub)
See on minu arvamus asjast ja ei pruugi alati õige olla!!
Kui keegi teab kuidas asi reaalselt käib võiks sõna võtta !!!
Viimati muutis ooDDoo, 15.02.2011 14:17 44, muudetud 1 kord kokku.
