bmw 740 kero?
bmw 740 kero?
Kas keegi oskaks öelda kuidas saaks 740d kero seisma panna?
						- TiitR
Re: bmw 740 kero?
Mõeldud ilmselt rekkanduses tuntud kui seisuahjuMario kirjutas:mis imeloom see "kero" on üldse?
 ...sõidukatel ikka seisu/sõidu lisasoojendi (bemmidel tavaliselt webasto)
Re: bmw 740 kero?
sorry jah mõtlen jah seda aga keegi teab kuidas seda seisma panna?
						Re: bmw 740 kero?
hommikuti kui auto käima paned, töötab niikaua kui teatud temp. on saavutatud ja siis jääb ise vait, kui seda mõtled, ja kui lühikesi otsi sõidad, siis läheb ta ka kogu aeg tööle, sest temp. on alla teatud kraadide
vaevalt, et ta kogu aeg töötab
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
						- TiitR
Re: bmw 740 kero?
Kui midagi p*rses seal (aju näiteks.) siis võibki käima jääda või üldse igasugu huvitavaid trikke teha. Kui ahi nässus, siis soovitaks üldse vahelt minema visata....aga kui raha üle on, siis korda teha(loe: ilmselt välja vahetada).dann875 kirjutas:hommikuti kui auto käima paned, töötab niikaua kui teatud temp. on saavutatud ja siis jääb ise vait, kui seda mõtled, ja kui lühikesi otsi sõidad, siis läheb ta ka kogu aeg tööle, sest temp. on alla teatud kraadide
Re: bmw 740 kero?
ok tänud!
						Re: bmw 740 kero?
Miks vahelt minema visata???TiitR kirjutas:Kui midagi p*rses seal (aju näiteks.) siis võibki käima jääda või üldse igasugu huvitavaid trikke teha. Kui ahi nässus, siis soovitaks üldse vahelt minema visata....aga kui raha üle on, siis korda teha(loe: ilmselt välja vahetada).dann875 kirjutas:hommikuti kui auto käima paned, töötab niikaua kui teatud temp. on saavutatud ja siis jääb ise vait, kui seda mõtled, ja kui lühikesi otsi sõidad, siis läheb ta ka kogu aeg tööle, sest temp. on alla teatud kraadide
Selliseid asju saab ju remontida ja ei maksa väga palju umbes 500eek oli.
Ja kui ta vhel on ja ei tööta siis ta kah midagi paha ei tee seal.(Kui tööle jääb siis pistik tagant ära lihtsalt)
Re: bmw 740 kero?
oh, sain ka targemaks, tänud!
see, et ta tööle jääb, on vb jälle aju süü. Vaja arvutiga korra soft üle käia, et kas viga on tarkvaraline või füüsiline, sest lühisesse nad nii lihtsalt ei lähe ning praegu tundub, et mingi andur paneb kelbast ja ahi huugab vahetpidamata...
GSM 56 314 705
						Re: bmw 740 kero?
webasto võib väga vabalt põlema minna... minul nii juhtus
- TiitR
Re: bmw 740 kero?
No väga palju oleneb ikka sellest mis su webastol viga oli!kenno173 kirjutas:Miks vahelt minema visata???TiitR kirjutas:Kui midagi p*rses seal (aju näiteks.) siis võibki käima jääda või üldse igasugu huvitavaid trikke teha. Kui ahi nässus, siis soovitaks üldse vahelt minema visata....aga kui raha üle on, siis korda teha(loe: ilmselt välja vahetada).dann875 kirjutas:hommikuti kui auto käima paned, töötab niikaua kui teatud temp. on saavutatud ja siis jääb ise vait, kui seda mõtled, ja kui lühikesi otsi sõidad, siis läheb ta ka kogu aeg tööle, sest temp. on alla teatud kraadide
 Enda e39-l läks aju ja põleti remont juba üle 3500 eeki ja käima ikka ei saadud! Mõtlesin, et ei viitsi rohkem sellega jamada ka ja palusin vahelt ära ühendada (kuna uhas täitsa suvalisel hetkel)....remonti teostas litsenseeritud- ja webastode edasimüüja firma ehk Autoekspert!
