Autoks ss BMW 525 141 kw bensiin 92aasta sedaan.
probleem selline et kui sõitma hakkan tuleb mingi tigin(klõbin) käsipiduri kangi juurest kuskilt altpoolt, mida kiiremini sõidan seda rohkem hakkab käima. siuke hääl nagu käiks vastu kardaani miskit aga olen vaatand alt ei ole näha et miski vastu käiks.
Oskab keegi öelda mis sellist häält teha võib?
Abi!! Käsipiduri juures...
Re: Abi!! Käsipiduri juures...
tundub et kardaani vahelaagri hääle moodi..kindel et kivi vms pole kusagl vahel ning vastu kardaani ei kriibi?
mäletan et endalgi kunagi kolmesel oli seal kardaani kaitsvate plekkide vahele igane hunnik kive kogunenud ning siis krigiseva häälega käis vastu kardaani..ja loomulikult ka suurenes hääle kiiruse suurenemisel..aga muidu kui laager läbi siis hääl tuleb küll täpselt keskelt alt, st tuleks kindlaks teha ning laager üle kontrollida.
kuidas kontrollin seda? millist laagrit mõtled? võtan kardaani maha v, vms?
tegelikult maha võtma ei pea..kahekesi vaja teha, üks ajab tagumisi rattaid ringi teine katsub käega laagrijuurest..kui laager läbi siis see kandub sealt kohe edasi raginana..selleks tuleb vist siiski need kaitseplekid eest võtta..
rohkem ngu ei oskagi soovitada kui ütled et kardaanist hääl..muidu käigukast ka seal samas pmslt, ei oska kasti kohta õelda kas kast ka sellist häält teeb nagu kurdad..tõstuki peal auto tööle panna ning kuulatada alt (veojõukontroll maha, käik sisse ning pisut pöördeid)
muidu krdaani vahelaager siin nr1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ity_joint/
kui laager läbi siis ta undab, ulub..tiginat otseselt ei tohiks teha..
selge! tänud.
