bmw 318tds touring head halvad vead
Tere on plaanis bmw e36 318tds soetada ,et mis auto endast kujutab just eriti mootori poole pealt.
Viimati muutis saare16, 21.01.2011 13:03 31, muudetud 1 kord kokku.
Re: bmw 318tds touring head halvad vead
Mootor sama mis 2,5 tds ainult kaks silindrit vähem, kolvid ja muu on sama.
Enne ostu veendu kindlasti selles, et külmast peast korralikult käivituks.
Endal osutus veidi jamaks, soojast peast oli käivitus norm, külmast puterdab ning mida külmem, seda kauem tuleb käiata, et käima saada.
Veendu, et all õliloiku poleks, mootorist hullu diislihaisu ei tuleks. Mul veidi tilkus, öeldi, et tehti mootoripesu
, tegelikult tuleb/tuli kuskilt ülevalt poolt seda õli roolilatile ning nii väike loiguke alla tekkiski.
Minek peaks ka korralik olema, eriti kui 2k pöörde pealt teise käiguga gaas põhja, peaks korralikult minema.
Kui tempokama sõidustiiliga oled, jääb ikka väga lahjaks
Muidugi, et mootor töötaks ühtlaselt ning mingeid kõrvalhelisid ei oleks.
Muidu peaks ökopill olema, kuigi mul võtab siin Haapsalu pisikes linnas lühikeste otsetaga nii 9 liitrit ära küll.
Maanteesõit peaks kulu palju vähemaks võtma.
318tds->V70
