E39 Roolis ragin
E39 Roolis ragin
Tervist!
Mure siis selline, et miinuskraadidega(ca alla -10 kraadi), kui auto soe pole, siis käib salongis kohe rooli seest keerates selline imelik ragin läbi. Üldiselt käib ka rool suhteliselt raskelt. Sooja mootoriga ning soojadel ilmadel sellist muret pole.
Ehk oskab keegi midagi öelda?
Re: E39 Roolis ragin
Mul peaaegu sama mure...hommikul enne tööle minekut istusin autosse...nii kui rooli keerasin,tuli mingi imelik ragin
   ...(kusjuures väljas oli +1) külma ilmaga pole midagi sellist olnud...ja Eile ka polnud,ilusti sain ilma raginata koju,jätsin auto seisma ja hommikul ---Üllatus..Ragin. Ja see on siis kui mõlemale poole keeran rooli...
Head Bmw omanikud,ehk keegi oskab midagi tarka selle kohte meile öelda,et mis see võib olla???
 ...(kusjuures väljas oli +1) külma ilmaga pole midagi sellist olnud...ja Eile ka polnud,ilusti sain ilma raginata koju,jätsin auto seisma ja hommikul ---Üllatus..Ragin. Ja see on siis kui mõlemale poole keeran rooli...Head Bmw omanikud,ehk keegi oskab midagi tarka selle kohte meile öelda,et mis see võib olla???
Äkki keerdvedrud?
Ma vaataks kriitilise pilguga roolilati üle.
									Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Kahtlen veidi, et roolilatt. Põmst raske seletada milline hääl see on, otseselt pole nagu ragin, võibolla pigem krigin, nagu midagi käiks millegi vastu, raske leida sõna selle jaoks. See tuleb nagu kohe rooli seest salongist, mitte kuskilt kaugemalt. Eelmine talv juba hakkas, ei pööranud väga tähelepanu siis sellele. Siiani sõidab auto ilusti ju midagi kriitilist pole, aga tahaks ikkagi teada saada. Auto läheb küll remonti mingiaeg, aga raske näidata remondilemehe seda probleemi, kui hetkel + kraadid ja iga kord kriginat pole. Ehk on keegi sama probleemiga kokku puutunud?
Kui salongist tuleb, siis võib vedrud välistada.
Võibolla teeb seda kriginat sarniir (kumm katki ja kuival). Mõni krigin suudab uskumatult mööda rauda salongi jõuda.-BiMMer- kirjutas:Kahtlen veidi, et roolilatt. Põmst raske seletada milline hääl see on, otseselt pole nagu ragin, võibolla pigem krigin, nagu midagi käiks millegi vastu, raske leida sõna selle jaoks. See tuleb nagu kohe rooli seest salongist, mitte kuskilt kaugemalt. Eelmine talv juba hakkas, ei pööranud väga tähelepanu siis sellele. Siiani sõidab auto ilusti ju midagi kriitilist pole, aga tahaks ikkagi teada saada. Auto läheb küll remonti mingiaeg, aga raske näidata remondilemehe seda probleemi, kui hetkel + kraadid ja iga kord kriginat pole. Ehk on keegi sama probleemiga kokku puutunud?
- iisak
Kõlab nagu käiks rool keerates roolisamba plastkatte vastu.
Samas võivad ka amordikandurid mingit moodi salongi kriginat edasi kanda.
Endal küll salongist pole täheldanud probleemi, kuid kui nvsel autot konrollisin siis amordikandurid krudisesid ka imelikult rattaid edasi tagasi keerates.
Mul oligi üks vedru pooleks...tegigi sellist raginat...vastik vastik vastik...Õnneks sai juba korda  Kõik Ok
Oli e34ga täpselt sama teema: nii kui külm oli, siis plastik kate tegi häält vastu rooli käies.iisak kirjutas:Kõlab nagu käiks rool keerates roolisamba plastkatte vastu.
Kurtjad, kuulake hoolikamalt, kust heli tuleb, arvan, et see pole ju raske. Kui ei saa üksi, kutsuge keegi appi.
Hetkel on teil ikka väga kaudne kirjeldus asjale!
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
Minu autol hakkab külmaga airbagi lintkaabel häält tegema. See on siis täpselt rooli all ja ragiseb vastikult. Pole julgenud lahti võtta, peab kusagilt värskema vaatama.
									Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
minu arust lintkaabel küll seda raaginat ei põhjusta, pigem on seal üks naga mis lükkab suunatule lülitit välja ja see teeb sellist imelikku häält vähemalt endal küll, ei tea ainult kuidas saaks sellest lahti, ei aita seal tavott ka midagi.Andrez kirjutas:Minu autol hakkab külmaga airbagi lintkaabel häält tegema. See on siis täpselt rooli all ja ragiseb vastikult. Pole julgenud lahti võtta, peab kusagilt värskema vaatama.
Originaalis on seal vist mingi kollakas määrdeaine?
Arvan, peaksid miskit sellelähedast leida. See vankrimääre on vist liigselt paks, et seal korralikult tööd teha.
Lintkaabel tundub jah olemvat. Enda eelmisel e36-l oli sama kala. Vastik spetsiifiline krägin on külmalt sees.
Eh ära sõnasin. Kägises mis ta kägises ja lõpuks läks täiesti puruks
Muide uurisin seda suunatule lüliti naga ja see ei saa mingi valemiga häält teha kuna ta enamus aega ei puutu mitte millegagi kokku.
vot ei mäleta nüüd enam, kuid minu arust puutub küll, endal lasin spryga krafiit õli sinna vahele ja nüüd jäi vait, isegi külmadega pole tähele pannud.
