525 dt 99a e39 salongi soenduse mootori vahetus
junior e39
Postitus Postitas junior e39 »
tere .
kas keegi oskab üelda või aitada kuidas vahetada e39 salongi soenduse mootorid :(
et ei taha nagu üle liiksed tööd teha ja midagi ää ka lõhkuda :)
ette tänades
Viimati muutis junior e39, 15.01.2011 10:36 00, muudetud 1 kord kokku.
e39 525 tds 99.a
enn1
Re: 525 dt 99a e39 kliima mootori vahetus
Postitus Postitas enn1 »
Viimati muutis enn1, 15.01.2011 13:36 03, muudetud 1 kord kokku.
junior e39
enn1 kirjutas:kumba sa nüüd vahetada tahad, kas salongi soendusventika mootorit, või kliima kompressorit :roll:
salongi soendusventika mootorid.
e39 525 tds 99.a
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: 525 dt 99a e39 salongi soenduse mootori vahetus
Postitus Postitas Günther »
Mis mootoril viga. Oled selles veas kindel? Tavaliselt kui puhur ei tööta siis viga SIIL ehk reostaat!!!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
junior e39
Günther kirjutas:Mis mootoril viga. Oled selles veas kindel? Tavaliselt kui puhur ei tööta siis viga SIIL ehk reostaat!!!
Tegeld ei ole kinde et mootor on läbi lihtsad üks hommik ei puhunud enam.Ja kuidas ma saan tead kas reostaat on läbi?
e39 525 tds 99.a
Günther
Proovi teist siili ;) Kindlasti sul mõnel sõbral e39. Laena korraks siili ja pane omale külge ;) Vahetus lihtne, sest asub kõrvalistuja vasku juures plastiku taga. Kuskil foorumis oli õpetus ka!!!
Praegused autod
* e64 M6
Günther
Praegused autod
* e64 M6
junior e39
Suured tänud ma siis lähen ja uurin asja kas on siis selle viga.
e39 525 tds 99.a
junior e39
viga leitud oligi reostaat õhtal nüüd vaja uut ja saab soja autoga sõita :P
e39 525 tds 99.a
junior e39
võib teema luku panna
e39 525 tds 99.a
Günther
kas proovisid teist või said muud moodi targemaks?
Praegused autod
* e64 M6
junior e39
Günther kirjutas:kas proovisid teist või said muud moodi targemaks?
proovisin teist.
e39 525 tds 99.a
