Elektri probleem e34 530
Matu90
Postitus Postitas Matu90 »
Tere kirjutan siia siis lühidalt.
Auto suri äkitselt välja ja ei saanud mootorit tööle. Kui jeblasin seal siis kukkus võtme immo maha ja lasin istmed taha kõik toimis. Sain auto käima ilusti. Viga ei olnud elektriline miks ta ei käinud. nüüd siis auto mootor töötab ilusti aga lisavarustus ja igapäevaselt väga tähtsad asjad nagu näiteks kojamehedki puudu.
Lugesin el skeeme ja elasin kapoti all ning tegin juba ka teema selle kohta kus on sellest pisut arutelu.
Väga imelik, et nii palju asju ühe korraga puudu.
http://www.e34club.ee/foorum/viewtopic.php?f=7&t=1351 Ärge pealkirjast heituge allpool hakkab el probleem pihta.
Igasugune abi on teretulnud
tanel_s
Re: Elektri probleem e34 530
Postitus Postitas tanel_s »
Mul oli sama pull ükspäev kui ei töötanud raadio, kojamehed, el. aknd ning kesklukk! Viga peitus mul selles, et akujuhtmele (pluss) tuleb mingi peenike veel külge, too oli veits lahti! Keerasin kinni ja tulid asjad tagasi!
Matu90
Paistab, et minul asi siiski selles pole. Bmwfans näitab mingit 80 amprist kaitset eraldi karbis. Keegi teab kuidas see üles leida ? E34 foorumis öeldi, et see asub parema lanseka juures mina seda sealt ei leidnud. Teine asi veel, et istme all juhi pool karbi sees on 2 suurt releed või aju. Mis otstarbega need on ? Ma tõmbasin need välja oli kõik täpselt sama.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Paremal lansekal on see kaitse sel juhul, kui aku kapoti all. Kui aku tagaistme all, siis on see kaitse ka seal. Piisab, kui kaitsmel mikromõra, et sellist jama tekitaks.
BMW-le kindel
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Aga kui võtad skeemi ning testri, lükkad tarbija järgi ja hakkad kusagile poole minema, kas see siis ei anna tulemust?
E: Soovitaksin seda kontrollambiga teha, testriga võid eksitava tulemuse saada, kuigi tarbijaga võiks eksitus väiksem olla.
JA tasuks siis aku poolt liikuma hakata, kuna eeldused on hetkel aku juures asetseval kaitsmel, siis ehk pääsed suuremast rändamisest juhtmeid pidi.
