probleem salongi soojendamisega 318 95a.
nii kolmesega siuke jant, olen ta omanik 3 päeva, ja asi on nii, et sooja õhku puhub ainult esiklaasile ja need minu poole olevad ribid kõik kinni keeratud, kuna sealt tuleb ainult külma, kas viga võib olla termostaadis ?
Re: probleem salongi soojendamisega 318 95a.
Vaevalt küll.Ütlesid ju,et klaasile tuleb sooja.Kas autol on ACC,või MCC? Vastavalt sellele saaks ka oletada vea põhjust
52 72 989
siiani ei ole veel viga leidnud, osad e36 juhid öelnud, et termostaat, pakutud ka variante, et vähe tosooli paagis jne. Pole ise veel jõudnud asjasse süveneda, aga tosoolitaseme vaatan homme ära, kudagi aeglaselt tõuseb temp 90-ni...
Kui mootoritemp on korras, siis ei taha uskuda termostaadi viga.
Kui esiklaasile puhub ilusti sooja, siis ei taha ka uskuda, et vähe jahutusvedeliku, mille tulemusena salongiradiaator oleks natukese kuival. Sest esiklaasile puhudes läbib õhk sama radiaatorit, mida mujalegi puhudes.
Kas sul on elektrooniline nö kliima või pead "pliidinuppe" keerama?
Jalgadele ega kusagile ei puhu sooja peale esiklaasi?
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
minu omal tuleb ka sealt ainult külma.InterFace kirjutas:kehvema varustusega kolmesed ju otse ainult külma puhuvadki minuteada.
võid ju proovida tosooli juurde valada.jalgade alla tuleb sooja?
nii täna vaatasin, tosooli tahaks juurde saada, jah pliidinupud, sooja puhub ainult aknale ja jalgadele !!
- fedja
seljuhul peabki nii olema!Twostep kirjutas:nii täna vaatasin, tosooli tahaks juurde saada, jah pliidinupud, sooja puhub ainult aknale ja jalgadele !!
Näkku saab ainult sinist aka külma. Kõik puust ja siniseks tehtud
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
keerad esiklaasile puhumisest natuke paremale , ja tuleb sooja küll.
Sama probleem. BMW omanikuks sain mõned päevad tagasi ja eriti ei vaatanud veel kus, mis ja kuidas, aga esiklaasile puhub soe (aga mitte väga), otse ja jalgadele külm.
Aga vaadates ülaltoodud pildi sain aru, et nii peabki olema. Homme vaatan mis mul autos on )
täna testisin, nii ongi ! veerand pööret esiklaasile puhumisest ja tuleb ka sooja, täitsa alla keerates tuleb sellist jahedapoolset ikka.kapa kirjutas:keerad esiklaasile puhumisest natuke paremale , ja tuleb sooja küll.
ma ise ükspäev avastasin ,et olen sherlock
Siis pead ikka tõsine tegija olema, et endas Sherkock`i avastasid!
no **** sherlock
- siimklettenberg
Nii see ju olema peab kah. Jalgadele ja klaasile tuleb sooja. Näkku külma.
320iA Touring 2001a (M54B22)
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
nii ei jää vähemalt öösel roolis tukkumasiimklettenberg kirjutas:Nii see ju olema peab kah. Jalgadele ja klaasile tuleb sooja. Näkku külma.
