Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
+ igasugu tulukesi särab lisaks armatuuris :?
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Vaatasin ise ka seda, aga kas asi mitte selles pole et lihtsalt süüde sees?
Või peaks need tuled kohe ära kustuma?
Ja avariiliste piltide peal on ju rattad otse aga rool välja keeratud :roll:
Alpss
Postitus Postitas Alpss »
Viimati muutis Alpss, 28.12.2010 15:34 28, muudetud 2 korda kokku.
Uued diiselmootorid on mõttetud, 2.4td on tegija!
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Eelmises postituses oleva auto link töötaval kujul.
http://www.auto24.ee/used/797050
TiitR
ozzu kirjutas:Vaatasin ise ka seda, aga kas asi mitte selles pole et lihtsalt süüde sees?
Kuna pole näha tahhoka seierit, siis võib tõesti tegu olla vaid sissekeeratud süütega - sel juhul võtan oma jutu tagasi.
loffa
Postitus Postitas loffa »
Järgmisel pildil on ju näha, et tahhomeeter on nullis :shock:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
loffa kirjutas:Järgmisel pildil on ju näha, et tahhomeeter on nullis :shock:
Järelikult ongi süüde lihtsalt sees ja tulukesed peavadki põlema. Aga vasakpoolne kollane mootorituli peaks siiski ära kustuma isegi siis, kui autot ei käivitata..
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Kas peab? Ma ei ole ise niimodi tähele pannudki BMW-l (teisel margil küll ja põleb terve aja). Sest õlisurve ju puudub.
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
See vana viiene, alpina variant . Originaalis ongi siis 260kw ? :shock: Või see turbo ise siis niiöelda moditud vahele?
Muidu päris nobe masin ikka oma aja kohta ! :D
Laamendaja
Postitus Postitas Laamendaja »
See mootor ei ole seal originaal :)
Ise moditud sinna ja tehtud väga pädeva venna poolt :)
525 TDS 105 kw-->735i 155 kw-->MB S280-->750i 220 kw-->Audi 80 Coupe-->Audi A8 1998
Weix
Postitus Postitas Weix »
ei tea kas on juba läbi käinud aga täna jäi silma selline M5:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=786350
Viimati muutis Weix, 30.12.2010 19:18 06, muudetud 1 kord kokku.
Edgar
Sellest M5 on päris mitmes foorumi teemas siin juttu tulnud.
Muidu nagu polekski viga, aga see riidevärvus istmetel ei meeldi no mitte üks törts :roll:
loffa
Fred kirjutas:
CEL ei kustu ära enne kui mootor käima panna, vähemalt mul küll mitte.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Annely
Postitus Postitas Annely »
Puhastatud. Katsuks ikka müügikuulutustest rääkida!
Kunnark
Peamine sõiduk: BMW E39
Postitus Postitas Kunnark »
Edgar kirjutas:Sellest M5 on päris mitmes foorumi teemas siin juttu tulnud.
Ongi just lahe,ebatavaline . M5 on seda nagunii ükskõik mis sisu.
Marko
Postitus Postitas Marko »
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
Edgar
Kena M6, kuid kahjuks see juba siit läbi käinud ! :lol:
ozzu
Edgar
Viskab sihukest kerget pornot, aga **** mis sa teed :lol: Mulle meeldib see E46 ! :P
leko
Postitus Postitas leko »
Minuarust väga kena E46. Natukene oleks ilmselt ise teistmoodi teinud. Hind pole ka väga hull.
See on piltidelt küll väga ilus - huvitav kas on uue värvkatte selga saanud?
Edgar
Ise märkasin kah seda kuulutust täna, minu arust igati korralik . Hind ka mõistlik :)
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
akibo kirjutas:See on piltidelt küll väga ilus - huvitav kas on uue värvkatte selga saanud?
selgelt näha ju et uksed ja tagapiilaris olevad katted on heledamad ülejäänust .
Kas mitte uksed esitiivaga ühte tooni pole? Ei vaadanudki enne nii aga tundub, et tagaosa on tumedam ja esiosa heledam.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
jah arutamiseks vale teema .
aga ...
auto üldine seisukord pildil tundub väga hea ju . :cool:
võimalik et tõesti piirdub asi ainult ülevärvimisega :)
btw : minuarust on kogu auto lapiline ;)
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Kindlasti ülevärvitud. Ukselingid, küljekarbid, esi-tagupõll kerevärvi.
Igatahes, see värvitoon + shadowline mõjuvad väga hästi.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Lauri_R
Marko
Kapotialune särab kui prillikivi, muidu väga kena kui tuled välja jätta :)
E32 740iA
Tsetseen
Postitus Postitas Tsetseen »
Homme lisan mõned pildid antud m3'est, tegemist heas korras autoga...
