E46 320d käivitamine külmaga
On tekkinud selline probleem, et ei taha enam külmaga väga hästi käima minna, eelmine talv käivitus ka -30kraadiga väga hästi. Niisis mõtlesin et eelsüüte küünlad on läbi, vahetasin ära aga tegelikult vanad küünlad olid töökorras aga oli näha et pole nagu töötanud, olid tahmased. Siis järgmiseks mõõtsin kas küünaldele tuleb voolu peale aga seda ei tulnud. Ajasin auto umbes tunniks välja et võibolla mootor veel soe ja ei annagi enam küünlaid kuid tagasi sisse ajades oli sama seis. Niisis küsiks mis edasi teha, kas võib olla relee läbi ning kus see asub, või on mingi temperatuuri andur läbi. Sai küll veidike pikk jutt kuid äkki kellelgi on olnud sarnane probleem ning leidnud lahenduse. Ette tänades!
						Re: E46 320d käivitamine külmaga
Mõistlik alustada ehk kaitsme korrasoleku kontrollist, mis asub kindalaeka taga ...
						- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Kontrolli aku seisukord üle.
Aku on uus.
eelsüüteküünaldeplokis võib viga olla.
kõige targem oleks vast kuskil diagnostis ära käia.
mul 318d e46 ja oli sama probleem. mida külmem seda halvem käivitus. vahetasin ploki ära ja nüüd läheb käima ilusti.
				suhkrupeet
väga suure tõenäosesega on sul viga eelsüüteküünalde plokis. Mul omal  sama tee läbi käidud. Mul on remonditud plokk olemas. Selle vahetus ei ole ka eriti keeruline.
liivok@hotmail.com
5055360
						liivok@hotmail.com
5055360
Tervitus! Kas siis võib ka selles plokis probleem olla, kui masin on külmaga korraks käivitatud, kuid siis uuesti seisma jäetud. Kuid kui uuesti käivitada 5min pärast, tahab juba pikemat käivitamist saada?
Huvitav, mis selles eelsüüte küünalde plokis rikki läheb. Mul endal sama jama ilmselt M57-l. Ilma Webastota alla -10C naljalt käima ei lähe. Auto uus AGM aku.
