BMW 1-seeria coupe
runawa
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas runawa »
tõeline iludus :cool:
E39 530D
Zipp
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas Zipp »
BMW M1/BMW 1M test spied in production testing form
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=371795
Slava_323
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas Slava_323 »
See sai ammu mu lemmikuks.
Väga pakub huvi 123d mudel :D 2.0d 150kw :cool: Mis hetkel müügis suht kirve hinnaga. :oops:
F31 320d M Performance
Zipp
Re: 1. seeria coupe
Jon Sibal (kes alati kõige lähemale pannud) tegi järjekordse renderduse teemal M1/1M:
Steven89
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas Steven89 »
Kõige koledam BMW siiani.
BMW E28 524td
Re: 1. seeria coupe
Steven89 kirjutas:Kõige koledam BMW siiani.
..on X3
Steven89
Re: 1. seeria coupe
akibo kirjutas:
..on X3
Seda ka :D
Kõige püssim on ikka E39 ( :D )
BMW E28 524td
Kustas
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas Kustas »
Steven89 kirjutas:
akibo kirjutas:
..on X3
Seda ka :D
Kõige püssim on ikka E34 ( :D )
fixed
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas Fred »
Eks iga naine kiida ikka enda v... :lol:
Minu meelest on see Jon Sibali renderdus väga püss, kolmeka väikevend..
Viimati muutis Fred, 14.05.2010 09:06 27, muudetud 1 kord kokku.
ratteh
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas ratteh »
Mulle küll istub see bemm, kupee mulle meeldib ja sellisest ära küll ei ütleks :)
1,8l E46 coupé 12/1999
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas Mirko »
Mulle isiklikult sedaankerega mudel ei meeldi, kuid cabrio ja kupee on küll püssid! 135i ning M versioon võivad huvitavad olla. ;)
Zipp
Re: 1. seeria coupe
Veel natuke kannatust ja üks nobedamaid BMW-sid tuleb välja.
HR.Reps
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas HR.Reps »
Mis mootor ja kuna tuleb?
Zipp
Re: 1. seeria coupe
2011 kevad Euroopas saadaval. Eks avalikustatakse ikka varem milline välja näeb.
...1-Series that will be based on the current 135i model. One can only assume that the power figure for the 1er M will be substantially more than the 240kW (322 bhp/ 326 PS) that comes with the Performance Power Kit enhanced 135i.
coley
Peamine sõiduk: Passat V8
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas coley »
raimo_r
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas raimo_r »
Hind arvatakse tulevat 50,000 EUR kanti. Meil peaks see tegema kuskil 750-800k EEK.
Võrdluseks,
135iS on saksaks 41 000 EUR (641 510 EEK) ja Eestis 651 000 EEK.
M3 kupee on saksas 68350 EUR (1 070 000 EEK) ja Eestis 1 200 000 EEK.
Kustas
Re: 1. seeria coupe
coley
Re: 1. seeria coupe
Now it's your turn:
:cool:
raimo_r
Re: 1. seeria coupe
Official 1 Series M Coupe Basic Specs!
Power: 340ps/335hp
Top speed: 250km/h
0-100km/h: 4.9s
Torque: 450
Nm +50Nm overboost
Weight: 1570kg (EU)(w/ gas, luggage, driver)
Price: approx. 50.500 EUR
BODY/SUSPENSION:
* High strength steel unibody with widened fenders and track
* Metal roof panel (saves 35lbs over 1-series with moonroof)
* Aluminum suspension from E90/E92 M3. Virtually all of the front-end components are aluminum; virtually every detail on the five-arm rear axle is made of aluminum
* Weight balance of 51.7% front 48.3% rear
* Weighs in at 1,495kg DIN (3,296 lbs, preliminary)
BRAKES/WHEELS:
* Brakes from M3 featuring internally-vented, cross drilled cast icon discs – 14.2 inch front, 13.8 inch rear. Each disc is connected to a floating aluminum hub by cast-in stainless-steel pins which reduces the thermal loads on the discs, thus increasing their performance and service life.
* Dash display brake wear indicator monitors condition of the brake linings.
* M3 Competition / M3 GTS competition wheels – 19x9” with 245/35/19 tires front and 19x10” w/ 265/35/19 tires rear
* Rack-and-pinion steering with hydralic power steering (Servotronic)
ENGINE/TRANSMISSION:
* Free revving twin-turbocharged, all aluminum, 3.0L inline 6 cylinder engine, with direct injection
* 335hp @ 5900rpm
* 332lb-ft torque from 1500-4500rpm (with +37lb-ft overboost)
* 7,000 rpm redline
* 4.7 second 0-60mph / 4.9 second 0-100kmh
* 13.2 second quarter mile
* 155mph top speed
* M Drive button actives razor sharp throttle response program
* 6-speed manual transmission with dry sump cooling system and 3.15:1 final drive ratio, with M gearshift knob
* Upgraded flywheel for use with high torque
M DIFFERENTIAL / TRACTION CONTROL:
* Variable M differential lock for optimum rear wheel drive traction
* DSC traction control
* MDM (M Dynamic Mode) mode allows less intervention from DSC system for more oversteer and maximum performance
AERODYNAMICS: AIR CURTAINS
* Air curtains, used here for the first time in a BMW production vehicle, improve air flow around the wheel arches with the benefit of significantly reduced turbulence. This innovative aerodynamic feature consists of openings in the outer section of the lower front fascia that route high-pressure air through ducts at each front corner. The ducts are approximately 10 x 3 centimeters wide and are designed to channel air to openings at the front of each wheel arch, where it is discharged through a very narrow opening at high speed. The escaping air stream covers the side of the front wheels like a curtain, thereby reducing aerodynamically unfavorable turbulence around the rotating wheels. (Technology stems from BMW Vision Efficientdynamics).
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas zeck »
Ai ai, meeldib väga! Laiad koopad, manual kk ja alla 5sec sajale :cool: Nii nagu õige M auto olema peaks, ning suht mõistliku hinnaga. Hakkame siis nüüd road teste ootama. :)
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Rain.
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas Rain. »
Mnjah, kui tugineda facebookis BMW Eesti profiilis antud kommentaarile, siis Eesti turu jaoks on lubatud ainult 1 selline M-Seeria kupee. Seega tuleb järelturult seda otsima hakata, kui isu selle järele peaks tekkima.
Ahjaa, antud autot on kavas toota vaid 10 kuud, seega on tegu rariteediga kunagi tulevikus.
coley
Re: 1. seeria coupe
screw
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas screw »
Sisu on minu meelest eriti kena. Mõnusalt vähe nuppe ja väga lihtne.
Zipp
Re: 1. seeria coupe
facelift (LCI):
Styling/Aerodynamics:
* Both 135i and 128i coupe and convertible receive updated headlight and tail light clusters. Tail lights feature updated LED light bars consistent with newest BMW models. Headlights feature new "eyebrows" styling component.
* Convertible top available in optional Moonlight Black material with interwoven shiny metallic fibers for metallic silver appearance in sunlight
* New Gloss White interior trim available for 2012 models
* 128i front fascia now includes BMW's Air Curtain aerodynamic design which improves air flow around the front wheel arches with the benefit of significantly reduced turbulence
o Consists of openings in the outer section of the lower front fascia that route high-pressure air through ducts at each front corner. The ducts are approximately 10 x 3 centimeters wide and are designed to channel air to openings at the front of each wheel arch, where it is discharged through a very narrow opening at high speed. The escaping air stream covers the side of the front wheels like a curtain, thereby reducing aerodynamically unfavorable turbulence around the rotating wheels.
o 128i Coupe can also be equipped with special Aero Wheels to further enhance the performance of the Air Curtain system
Powertrain/Drivetrain:
* 135i powered by 300hp 3.0L single, twin-scroll turbocharged N55 motor
* 128i powered by 230hp 3.0L 230hp inline 6
* 135i can be equipped with 7-speed DCT (good for 0-60 in 5.0 sec)
* New rear differential with a new generation of final drives optimized for running smoothness and fuel efficiency
Technology:
* BMW ConnectedDrive with Blackberry Smart Phone Integration, iPod/USB Adaptar, and Extended Bluetooth.
Seest väga kena nagu eelpool ka mainiti!
:arrow: Rohkem infot: http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=466003
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Re: 1. seeria coupe
Postitus Postitas Digimok »
Ei tea mulle see auto meeldib.
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Re: BMW 1-seeria coupe
Postitus Postitas KirillD »
Mmmm, BMW, just lovin' it :D ! Sisemus on küll üliüliüliõnnestunud mu meelest, väga ilus.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
Peab ka enda sõnu sööma hakkama. Lõpu poole näha väga kena M versioon imo.;)
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Kustas
siim .j kirjutas:
Uhuu, ma just plaanin järgmine nädal sinna näitusele minna :) ^^
Kustas
Tegin NAIAS'el oma lemmik autost ka mõne pildi:
Sisse sai ka istuda ja näppida kõiksugu asju. Väga lahe väike kuri putukas.
Ülejäänud pildid siin: Pildid
Viimati muutis Kustas, 17.01.2011 19:21 47, muudetud 3 korda kokku.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
See 1. seeria "punn" on eriti ülbe M-seades tagant- pean silmas viimast, Kustase tehtud pilti, aga ega ka eest viga pole, ainult esituled võiks veidikene väiksemad olla. Samas, see suht pisiasi ja üldmuljet ei riku väga ;)
