e39 klaasipesu
e39 klaasipesu
Oskate öelda mida tuleb kontrollima hakata kui klaasipesu ei tööta? kojamehed küll liiguvad kuid vett ei tule.
Algul arvasin et jääs vesi kuid nüüd lasime sulada kuid ikka ei tule.
- Jaanus_V
Re: e39 klaasipesu
Sõbral oli sama jama, tal oli paagis olev vedelik korras aga torudes olev oli jääs. Sulatas ööpäev aga ei midagi, lõpuks kallas ohtralt sooja vett torudele ja lõpuks sai ka lahti. Edu!
						Re: e39 klaasipesu
Ise sain eile sellest murest lahti...kallasin pool liitrit viina klaasipesu paaki ja lahti  läks mõne aja pärast. Tean, et ka teistel see aidanud.
									2005-2006Audi 80 1.3 '82; 2006Honda Accord Aerodeck 2.0 '87; 2006-2007Ford Escort 1.6 '93
2007-2009Audi A4 1.6 '95; 2010Ford Galaxy 2.8 '98; 2010...BMW 520 2.0 '96
Re: e39 klaasipesu
isa väidab et sellele ülemisele väikse paagi pumbale ei tule vool peale. et kui sinna ei tule siis ka ei lähe alumisele pumbale ka?
						- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: e39 klaasipesu
Krt, minu masinal on ka pidev jama selle klaasipesuga, süsteem jääs nüüd küll kusagilt ei tohiks olla. Kui auto pikemalt seisnud ja väljas kõvem miinus, siis suht tihti klaasipesu ei tööta, aga kui auto salong korralikult kuumaks kütta jne, siis hakkab tööle. Ise kahtlustan, et hoova lülitiga mingi kala, et kui niiskust saab ei funka. Tundub ka, et  vool ei lähe üldse pumbale peale, pumpa ei ole kuulda üldse. Ei tea millest alustada ka
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
						Re: e39 klaasipesu
Aga kas keegi oskab öelda kust hakkab voolujuhe mis läheb paagi pumbale?
						Re: e39 klaasipesu
Kui nüüd algusest peale hakata siis pagasiruumist, paremalt poolt tagant nurgast, see jäme punane...kljukas kirjutas:Aga kas keegi oskab öelda kust hakkab voolujuhe mis läheb paagi pumbale?
Otsingusse märksõnaks WDS ja selgub, et klaasipesupumba toiteots (SW) läheb General Module'isse, pistikusse X254 ja selles pin number 18.
Intensiiv pesupumpa juhib hoopis teine moodul. Kummalgi pumbal ei saagi olla pidevat voolu peal, juhitakse neid plussiga. Viiruse ots on jäigalt keres.kljukas kirjutas:isa väidab et sellele ülemisele väikse paagi pumbale ei tule vool peale. et kui sinna ei tule siis ka ei lähe alumisele pumbale ka?
E70 N52B30
						Re: e39 klaasipesu
Tere,
Minul oli ka selline probleem, vesi ei tulnud peale. Pump undas, aga ei midagi. Sai siis lahti võetud ja pumba sõel oli umbes. Mingi sültjas jama oli ees. Odav klaasipesuvedelik teise klaasipesuvedelikuga kokku ei sobinud (minu arvates). Sõel puhtaks ja vollaa!
edu
edu
TYASK
						Re: e39 klaasipesu
sama mure oli...katkusin rattakoopa lahti ja pump oli surnud...sai romulast kiiruga vaatamas käidud ja leitud sarnane pump( mingi teise auto oma) ja asi toimetab ilusasti
									Toy`s For Boy`s
