E 34 525 gabariidid jäävad põelma??
Mell525
Postitus Postitas Mell525 »
Probleem selline et kui autol kõik süüde väljas ja lülitist kh tuled kõik kustu aga ikkagi jäävad kabariidid ees ja taga põlema? lüliti võtsin otsast ära põlesid ikkagi edasi,kõik igasugu releesi võtsin ära et äkki mõni kinni jäänd aga ei muutund midagi, ainuke asi millega tuled kustu saan on, et võtan mootoriruumis oleval kaitsmeplokil 4 ja 5-nda kaitsme välja või siis selle pikliku relee.. (ABS on ühele poole kirjutatud) See peakski tulede relee olema. See probleem tuli peale seda kui mul hakkas armatuuri tulede kaitset välja peksma hiljem leidsin vea et kaitsmeploki all olid kaks juhet kokku suland mingi põhjusel.... isoleerisin need ära ja panin uued kaitsmed 4 ja 5-es ja kõik töötab aga tuled ei lähe kustu :S:S Proovisin sõbra käest seda releed teist aga ikkagi käitus samamoodi. Kust veel viga otsida?? Ise mõtlen et ainuke koht oleks veel süüteluku põhi?
Viimati muutis Mell525, 05.12.2010 20:10 36, muudetud 1 kord kokku.
Cert85
Re: E 34 525 kabariidid jäävad põelma??
Postitus Postitas Cert85 »
ABS ehk tähistas tollel plokil platikut. Tagumise istme all peaks olema tuledereleeplokk, kas selline piklik kassett. Ehk saad kelleltki prooviks teist.
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
Postitus Postitas patrik »
pilt tehtud esimesest kaitsmekarbist ja suure tõenäosusega viga ei peitu lkm-is
Mell525
Cert85 kirjutas:ABS ehk tähistas tollel plokil platikut. Tagumise istme all peaks olema tuledereleeplokk, kas selline piklik kassett. Ehk saad kelleltki prooviks teist.
See pilt on jah esimesest kaitsmeplokist, sain prooviks teist kassetti, teisega asendades läksid tuled ikkagi põlema.
Cert85
Re: E 34 525 gabariidid jäävad põelma??
Siis on jah viga lülitusahelas ehk.
Lülitisse minev ja lülitist tulev juhe on koos kusagil.
Aga tekib küsimus, et mis põhjusel veel?
Mell525
Cert85 kirjutas:Siis on jah viga lülitusahelas ehk.
mai kuijuta ette, pean siis kõik need juhtmepuntrad lahti kakkuma v? oiplaa..
