bmw e34 525 ei tööta korralikult
äkki keegi oskab aidata.mootor hakkas puterdama ja ei läind enam tööle.sai ära vahetatud kõik õhuvoolikud mis olid katki ja mõralised aga ei midagi.tõmbasin vana kytte välja ja panin uue sisse läks tööle. mootor töötas kõik ilusti kui olin 10km ära sõitnud ja kadus jõud ära ja hakkas jälle vahele jätma.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: bmw e34 525 ei tööta korralikult
Pörödu mõne diagnostiku poole, hea oleks kui mainiksid ära ka millise 525ga tegu kas 125 kw või 141kwtanel01 kirjutas:äkki keegi oskab aidata.mootor hakkas puterdama ja ei läind enam tööle.sai ära vahetatud kõik õhuvoolikud mis olid katki ja mõralised aga ei midagi.tõmbasin vana kytte välja ja panin uue sisse läks tööle. mootor töötas kõik ilusti kui olin 10km ära sõitnud ja kadus jõud ära ja hakkas jälle vahele jätma.
141kw vanosega.käidud juba ja needvead mis näitas äratehtud juba aga ei muutunud midagi.
- toivoku
Kontrolli bensusurve yletanel01 kirjutas:141kw vanosega.käidud juba ja needvead mis näitas äratehtud juba aga ei muutunud midagi.
