Probleem tekkis juba jupp aega tagasi, autol oli elektripuudus, laadimine jäi sinna kuskile 13,3..4V kanti(tühjalt, ilma tarbijateta. tarbijatega isegi alla 12V) vahetasin Gene ära nüüd laadimine 14V ees kapotiall +klemmil, taga alu klemmidel 13,8...9V. puhastasim kapoti all +klemmi otsad ära kuhu need kokku jooksevad starterilt, genelt ja siis see mis tagant tuleb. Proovisin siis autot käivitada, panin süüte sisse ja andsin starterit, käis klõps, nagu kaitse põleks maha ja kõik. peale seda ei ole enam midagi, vaikus. Süüde välja ja kui uuesti süüde sisse panan siis ei lähe armatuuris tuledki põlema (va aku ja ABS tuled), ja kellad on paigal ei liigu. Enne oli armatuur nagu juudi jõulupuu põles ja vilkus aga nüüd ei midagi
kõik kaitsmed ja releed on üle vaadatud(niipalju kui leidsime) ja isegi ajuni oleme juba jõudnud, ka see korras. Pikk jutt... s`tt jutt. Kas äkki kellelgi on olnud samasugust probleemi?
