E39 juhi uks kinni!?
Saint
Postitus Postitas Saint »
Lugu siis selline et ei saa juhi ust kuidagi lahti ei seest ega väljast. trossid tunduvad terved olevat(lingist tõmmates mingid mehhanismid ikka liiguvad). huvitav mis seal siis pekkis on või kuidas selle ukse üldse lahti peaks saama?
tegu siis E39-ga
2Fast
Re: E39 juhi uks kinni!?
Postitus Postitas 2Fast »
Kas luku nupp ka all ja üles ei tule? Kui 39-l ikka on selline asi.
Igatahes kui on siis tõenäoliselt keskluku mootor tuksis selle uksel.
BMW 324td Touring E30
53908304
Rauno
Saint
keskluku nupp liigub..
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Proovi väljast linki lõgistada, siis lase kesklukku kinni-lahti puldist, nii mitu korda. Endal hakkas nii jälle tööle.
Saint
kas peale selle kui jälle liikuma said muret pole enam teinud?
enn1 kirjutas:Proovi väljast linki lõgistada, siis lase kesklukku kinni-lahti puldist, nii mitu korda. Endal hakkas nii jälle tööle.
enn1
Ma võtsin peale seda mingil ajal luku maha ja õlitasin korralikult ära. Kui asjast õieti aru sain, siis juhtub selline asi nii, et üks luku hoovake jääb kahe positsiooni vahepeale (mustuse või talvel jää pärast) Sellises seisus ei avane see pärast enam seest ega väljast.
Postitus Postitas patrik »
või keskluku avamise ajal tõstetakse linki.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Seda oled proovinud:
Kui uksed lukus ja aku tühi:
Illustreeriv pildike E34 kohta, põhimõte kehtib ka E39 :
enn1
Olin siis ka hommikul sellises seisus, et uks kõigepealt ei sulgunud (lukk külmunud) ja mingist hetkest ei avanenud enam ei väljast ei seest. Aitas see, kui keerasin võtme lukus lõpuni vastupäeva ja hoidsin mõne hetke, selle peale liigutas keskluku mootor veel miskit ukse sees ja uks oligi lahti :)
Viimati muutis enn1, 26.11.2010 12:12 15, muudetud 1 kord kokku.
Saint
no mul need asjad ei toiminud. kuna ma ukselingi olin suutnud nagunii ära murda siis puurisin lingi kinnitused läbi ja sain sealtkaudu ukse lahti. nüüd on uus link küljes ja siiamaani toimib. samas jäigi arusaamatuks et miks ta siis vahepeal kinni jäi.
