temp näidik.
temp näidik.
et siis kysimus järgmine...mootori temperatuuri näidik ei toimi,alguses langes ja tõusis siis kui tahtis,aga nüüd kui syyte sisse keeran ja käima panen ei tõuse seier rohkem kui esimese kriipsuni,autoks 535 e39.ehk teate milles võib asi olla.
Re: temp näidik.
võibolla on asi selles et mootór pole lihtsalt nii soegi et ta rohkem tõusma peaks
või siis andur läbi.
Re: temp näidik.
on ikka mootor soe.peale pikkamaad sõitmist ei tõuse ka ja mis andur läbi vb olla.
Re: temp näidik.
temperatuuri andur, mina kontrolliks nii et tõmban pistiku küljest ja kui siis enam midagi näidik ei näita siis on selge et milline andur on ja arvatavasti on läbi ka. aga kus ta asub seda ma ei oska selle mootri kohta õelda.uusomanik kirjutas:on ikka mootor soe.peale pikkamaad sõitmist ei tõuse ka ja mis andur läbi vb olla.
mina alustaksin vähemalt sedasi, enne kui kuskile teendinusse tormad.
Re: temp näidik.
Mootori jahutusvedeliku temperatuuri andur (pos.9) asub mootori ees otsas, veepumba korpuse küljes, pumbast väljuval otsal. Anduril 4 otsa: 1- brown/violet (BR/VI); 2- brown/yellow (BR/GE); 3- yellow/green (GE/GN); 4- brown/orange (BR/OR). 1&2 on seotud nö. "kellade" temperatuuri näidikuga, 3&4 mootori juhtajuga (DME). Niisama juhtmete ja pistikute otsast tõmbamisega ei lahenda midagi, saab ainult ühe lisa veakoodi DME-sse.
E70 N52B30
Re: temp näidik.
tänud...eks ma homme vaatan.
