E36 vooluga mingine jama - KORRAS !!!:)
- Hr.Ploom
- Peamine sõiduk: BMW E65 730d 160kw
- Telefon: 5227633
Jama siis seisneb selles et ühel õhtul kui täistuled peale panin siis oli nagu voolukatkestus, el. kell/kuupäev/ läksid nulli ja maki seadistus jne kõik ka läks algseks tagasi.. 15min hiljem autosse istudes jäi makk üldse vait ja vool oli täiesti kadunud...nagu poleks akutki peal olnud...jäigi siis auto õhtul sinna paika ( igaksjuhuks võtsin aku klemmi maha ). Järgmine päev läksin panin klemmi peale ja kõik töötas nagu pidi :S , täistuledega jne ei juhtund ka vooluga midagi. Siis seisis auto õhtuni ja väljas oli selline niiske õhtuks, sadas õrnalt jms, ja siis kui täistulesid panin siis jällegi makk jäi hetkeks vait nagu vool katkes... ja Samuti on viimasel ajal hakanud õrnalt värelema salongi valgus ja taustatuled ja ka parktuled ja tagumised tuled ... milles võib viga olla:S? ei tea kas see on seoses aga hiljuti ka kõikuma hakanud pöörded...eile kui minu imestuseks käima läks hommikul ja vool tagasi oli niiöelda:D, siis pöörded ei kõikunud, tundub nagu et kui ilm niiskem siis kõiguvad rohkem ?
Igasugune abi oleks teretulnud....
					Viimati muutis Hr.Ploom, 16.11.2010 18:04 49, muudetud 1 kord kokku.
									E61 530d automaat 160kw 2005a  &  E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
				kaptenameerika
Re: E36 vooluga mingine jama
tere mul ka sarnane mure e36, mõnikord täistulesi peale pannes jääb makk vait korraks ja mootorist käib mingi jõnks läbi. Ning tihti on ka nagu "vool ära kadunud" , st kell nullis ja makk ka.
						- Hr.Ploom
- Telefon: 5227633
kaptenameerika kirjutas:tere mul ka sarnane mure e36, mõnikord täistulesi peale pannes jääb makk vait korraks ja mootorist käib mingi jõnks läbi. Ning tihti on ka nagu "vool ära kadunud" , st kell nullis ja makk ka.
Ma võtsin enne klemmid maha ja puahstasin ära nii juhtmeklemmid kui ka aku omad ja keerasin kõvasti kinni uuesti ja pthui pthui pthui aga tundub et toimib praegu, tuled enam ei võrele ja täistulesid vilgutades jms ei muutunud ka midagi... kui nüüd pikem sõit ette võtta eks siis näha ole kas oli abi või mitte...
						- Digimok
- Peamine sõiduk: MB S500 W221
- Telefon: 56791348
läbi elatud teema vaheta geneka pingeregulaator ära
									BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
- Hr.Ploom
- Telefon: 5227633
Digimok kirjutas:läbi elatud teema vaheta geneka pingeregulaator ära
hetkel aitas see klemmide korrastamine...ei vilgu ega jama midagi enam, pthui pthui pthui
						- Digimok
- Telefon: 56791348
võiksid ikka ära kontrollida pingeregulaatori igaks juhuks
									BMW History:
				kaptenameerika
kuidas seda kontrollida
						- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Mõõda testriga akuklemmide pealt.
						- Hr.Ploom
- Telefon: 5227633
kõik korras juba, võib teema lukku panna!:)
						Re: E36 vooluga mingine jama - KORRAS !!!:)
Võiksid saladuse ka avaldada, et mis siis viga oli?
									Rev range is there to be used!
						- Hr.Ploom
- Telefon: 5227633
ülevalpool kirjutasin et puhastasin ära klemmid ja pluss klemm oli üldse juhtme otsas kuidagi pool lahti, sai see ka kinn ikeeratud ja nüüd ei vilgu kusagil enam midagiBrutality kirjutas:Võiksid saladuse ka avaldada, et mis siis viga oli?
				kaptenameerika
sorry et rumal küsimus aga kas siis peaks olema süüde sees või mitte ning mis peaks olema korralik näit?darkie kirjutas:Mõõda testriga akuklemmide pealt.
- darkie
Auto paned kohapeal käima ja siis mõõdad. Laadimispinge peaks olema 13, midagi siis peaks ok olema.kaptenameerika kirjutas:sorry et rumal küsimus aga kas siis peaks olema süüde sees või mitte ning mis peaks olema korralik näit?darkie kirjutas:Mõõda testriga akuklemmide pealt.
