E39 kolksud tagasillas, mootor poob ning välistempi andur
erpal
Postitus Postitas erpal »
Autoks 96 E39 2.0 manuaal...
1. probleem on selline, et viimastel päevadel käiguvahetamisel käib üsna tugev kolks läbi. Justkui tuleks see kuskilt tagant poolt, aru ei saa täpselt. Pole varem tagaveolist omanud(ehk on kuskil selles probleem), ning seetõttu on see maailm üsna võõras.
2. diagnostikas öeldi, et väntvõlli andur õhtal(põhjus ka miks diagnosti pöördusin-pikk käivitus ja poomine). Esimese niiske ja külma ilmaga paar päeva tagasi oli probleem kadunud- käivitus poolest pöördest ja ei poonud enam. Mõtlesin, et asi ilmselt siis hoopis pistikus, kuni... hakkas mõni päev hiljem tuure kõigutama kuni välja suri. Käivitasin uuesti ja siis lasi jälle pikalt käiata ja seesamune poomistunne tagasi. Siis jälle kadus probleem ja tuli tagasi, niimoodi mul nüüd välja surnud 3x. Ei tea kas asi on ikka kindlalt selles anduris ja kas tasub hakata neid pistikuid üle tegema, sest viimased on üsna raskesti kättesaadavad või osta kohe uus andur.
3. välistemperatuuri anduri asukoht on vist pp logari juures. Niipalju kui mina seal uurisin ei näinud küll seal midagi peale 2 katkise juhtmeotsa...ehk oleks kellelgi täpsem kirjeldus kus pesas ta täpselt peaks seal istuma?
2005-2006Audi 80 1.3 '82; 2006Honda Accord Aerodeck 2.0 '87; 2006-2007Ford Escort 1.6 '93
2007-2009Audi A4 1.6 '95; 2010Ford Galaxy 2.8 '98; 2010...BMW 520 2.0 '96
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Probleeme on 3
Postitus Postitas toivoku »
erpal kirjutas:Autoks 96 E39 2.0 manuaal...
1.
Tuleks autot alt vaadata ja siis saaks öelda,et mis seal kolksub, mitmeid asju võib olla.
2.
Kui diagnostikas öeldi siis tuleks uus andur osta( muidugi oleneb sellest kes selle diagnostika tegi)
3.
Tõenäoliselt seal 2 katkise juhtme otsas peakski sul see andur olema.
erpal
Re: Probleeme on 3
toivoku kirjutas:
1.
2.
3.
1. Nagu ma ütlesin, siis sõidu pealt käiguvahetusel kolksub, ilmselt pole meest kes roniks auto alla sõitvale autole...ise kahtlustan kardaaniristi...!
2. Diagnostika tegin UM-is, aga küsimus oli selles kas võib asi olla pistikutes...
3. No jah, eks sellepärast ma neid juhtmeid mainisingi...aga jällegi küsimus oli kus ta täpselt peaks istuma, ega ta ju nende juhtmete otsas niisama ei vedele?
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: E39 kolksud tagasillas, mootor poob ning välistempi andur
Postitus Postitas siim .j »
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
erpal
Suured tänud, paremini ei olekski saanud.
