e46 330i ei käivitu
e46 330i ei käivitu
tere
auto 330i 2002 aasta automaat.
eelmine päev kõik toimis sõitsin ja järgmine hommik lihtsalt ei käivitunud enam. isegi ei luba.
kui süüde sisse keerata siis hakkab kapoti alla midagi pinisema ja armatuuris läheb mootori tuli ka põlema.
pinin tuleb kusagilt sisselaske kollektori juurest aga täpselt ei tea. milles võib probleem olla? ja see pinin on ikka päris tugevalt kuulda.
Re: e46 330i ei käivitu
tühikäigumootor teeb seda häält. see on normaalne.
kui aku on täis siis pöördu remondikohta. ise seda käima ei ole võimalik ilma vastavate tööriistadeta saada
- Peamine sõiduk: GS 1200
Tasuks korra akut proovida jah. Omal oli talvel sama asi, lihtsalt järgmine hommik ei lubanud kah, keerad võtit ja mitte midagi.
Pärast aku laadimist aga kõik tip-top
GS
aku laadisin täis. mootor ketrab aga käima ei lähe. Ja ketrab maru kergesti. esmasp. viin remondikotta eks siis selgub mis viga on täpselt.
milles siis probleem oli?kuna ise oman samasugust pyssi siis oleks hea teada igasuguseid asju sellest masinast
318 cabrio`96
probleem oligi tühikäigu mootoris uus peale ja käib nagu kella värk:D
las ma arvan, eelmine õhtu parkisid auto ümber või käivitasid korraks ja suretasid välja? ja järgmne hommik ei käivitunud vaid ketras täitsa tühja?
tühikäigumootoriga tünni ei saanud?
Patrik, vihjad, et viga oli ehk muus lihtsas asjas?
üldiselt olen suutnud tehnilisi asju ikka ära arvata ka ilma autot nägemata
Muidugi sai tünni selle klapiga, mootor tõmbas lihtsalt toores täis,omal 2,8 oli ka selline lugu ja lõpuks sai käima tõmmatud, kuid automaati ei tõmba ka.
Mõtled sa seda, et bensiin loputas õli silindri seintelt ja surved kadunud?
nii ta oli jah et sai eelmine õhtu teise kohta pargitud ja hommikul enam ei läinud käima.
ja see uus tühikäigu mootor nii ei pinise nagu see vana mis oli peal. seda ei oska öelda kas sain
tünni sellega või mitte kõik toimib ja probleeme enam ei ole olnud.
Mis seal siis täpselt juhtub kui korra autot liigutada ja seisma jätta ja äkki enam ei käivitu?
Cert85 kirjutas:Mõtled sa seda, et bensiin loputas õli silindri seintelt ja surved kadunud?
ülejäänuga lasti sind üle
