E36 -Mootori probleem.
Re: E36 -Mootori probleem.
cobra, palju küünlajuhtmete takistus olema peaks?
nii, sai natuke nokitsetud uuesti...
ANDKE nüüd oma arvamus... võtsin klapikambri kaane maha ja mis välja tuli- nukkvõll on kulunud. just esimese silindri oma. Ei ole õli saanud.
Kas viga võib tõesti selles olla
Vabandage, aga ma ei küsinud kas vanaraua hind on languses või mitte, vaid seda et kas asi võib olla selles.
kui tahate mingit mõtetut jura ajada, siis tehke seda mujal
Oleneb sellest, kui palju nukk kulunud oli. Pilti ei saa teha?
No see natuke raskendatud jah...
kirjeldan natuke .... esimene nukk ei ole õli saanud(see toru, mis õlitab nukka oli umbes esimese nuka juurest) ja sinakas, kulunud umbes 1-2mm (kruvikeeraja jääb taha ilusti kinni),
selline küsimus, et mis marko mootor on kui on 1.6 mootor ja rihmaga. mootorikoodi mõtlen või mis iganes se ka ei ole
m40b16?
M43b16 ketiga
						M43b16 ketiga
- djtsux
- Peamine sõiduk: bmw e-53
Aga mina arvan et jagaja kaas on peppus koos rootoriga  kui see sealt korralikult ei saa särtsu siis jukerdabki
Mine um-i seal ei maksnud see midagi osta uus
MIs kura...dima lamdat kõik jahuvad !!!
bmw X-5 E-53
 Tagasi oma vana juraga...
  Tagasi oma vana juraga... Autoga vahepeal palju juhtunud, kord maha myydud siis uuesti tagasi saadud... ei viitsinud selle vana mootoriga jukerdada ja ostsin peale uue mootori. Oi sellega ka kõvasti nalja saanud. Tola kes mootori müüs, viskas 1 siilindrisse mingi metall tüki ja kolb piixus kohe. aga sai ära vahetatud. Kuid jama ikkagi.... Auto üle 5000 pöörde ei lähe. Viskas kopa ette ja sõitsin diagnostikasse.
 Ja ****, saate aru, diagnostika ei näidanud midagii, peale klapikambrikaane tiihendi, väljalaske tihendi ja küünalde midagi. No ja öeldi et klapid ka vaja reguleerida. vahetasin kõik ära ja ei midagi.
  Ja ****, saate aru, diagnostika ei näidanud midagii, peale klapikambrikaane tiihendi, väljalaske tihendi ja küünalde midagi. No ja öeldi et klapid ka vaja reguleerida. vahetasin kõik ära ja ei midagi. kas asi on tõesti siis nn uue mootori puhul klappides?
Kord nurrub auto nagu kiisuke, kord jamab. sõitmise ajal hakkab jõnksutama, keeran syyte välja uuesti siisse ja lasen käiguga käima, siiis ok jälle mõnda aega.
Pljääääät mõiistatus missugune....Kahju tõesti et vanaraua hinnad langesid
 :D:D:D:D:D:D:D  APPPIIIIIIII. siis oligi su sõbral probleem selles et aju sõna otseses mõttes oli ära uppunud:D:D:D
:D:D:D:D:D:D:D  APPPIIIIIIII. siis oligi su sõbral probleem selles et aju sõna otseses mõttes oli ära uppunud:D:D:DRe: E36 -Mootori probleem.
Mine parem m50 peale üle, vähem jamasi. Need m40ned ongi saatanast. Või siis otsi parem M43 mootor või siis üldse auto m43 mootoriga kui nii suur fänn r4 mootorile oled.
Aga samas kui sa Tallinnas elad siis on trollidega ka muidu väga lahe sõita. Need andestavad ka purjuspäi või pohmakaga sõidu ära. Igatahes ühistransport on ka väga lõbus, paljud arvavad, et halb aga tegelikult on väga sheff head suured aknad on neil ees saab loodust nautida ja vaadata mis toimub ringi. Tekib taoline tunne nagu limusiiniga sõites kui shover on roolis ja sina naudid tagaistmel mõnusat sõitu. Kui ka suurest trollisõidu naudingust tuleb püksi siis reisisaatja on alati olemas kes pühib püksid puhtaks ja jälle on rõõmus meel edasi kruiisida.
				hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Mis teema see nüüd siis on?
Sul oli 1 mootor mis puperdas, vahetasid mootori ära ja ikka sama jama
See teema lukku.
Kui tahad, teed uue aga KORRALIKU teema
See teema lukku.
