Tulemas siis roolikarbi vahetus, aga tekkis küsimus sellega, et mis õli käib reduktori poole peale ja kuidas seda sinna pannakse?
 Valvoline'i õlisoovitustabel näitab 80W90 ja 0,38L mahub sinna?!?
Abi on teretulnud?
Paluks ebaviisakad kommentarid endale jätta. Minu teada on roolivõim üks asi ja roolikarp teine asi.Trionic kirjutas:Süstid ennast või? Seni on ikka roolikarp olnudki võimendav koost,mida toidab õlipump ja süsteemis pole KUNAGI käinud sinu poolt pakutud õlid.Nende kasutamisel rikneksid kindlasti nii pump-,kui karp.Hendrik_R kirjutas:Jutt käib ju roolikarbist, mitte roolivõimust. Ära sinna roolikarpi ATF-i küll pane. Sinna peaks käima mingi viskoosne õli näiteks: SAF-XO 75w-90; EPX- 80W-90.
Sobivad eero poolt pakutud vedelikud.
Aga kustkaudu see õli sinna käib?!?Hendrik_R kirjutas:Jutt käib ju roolikarbist, mitte roolivõimust. Ära sinna roolikarpi ATF-i küll pane. Sinna peaks käima mingi viskoosne õli näiteks: SAF-XO 75w-90; EPX- 80W-90.
