niisiis uurin, äkki kellelgi on varem sarnast juhtund:
Nimelt, libedal teel (pmst must jää) võtab tagaosa kergelt lappama-vingerdama alates kiirusel 60-70km/h. Juhitavus säilib, tunne oleks nagu 255 rehvidega sõidaks kuskil roopas teel, aint see kõik tuleb tagaosast. Pidur tõenäoliselt peal ei ole, sest kettad pole üldse kuumad, sõrmega katsutud. Alguses arvasin et vast on viletsad suverehvid, vahetasin täna naelte vastu, viga jäi alles. Tagasillas mingeid kolinaid pole. Jalaga tagarattaid togides loksu pole. Eile läbitud TÜV, pretensioone polnud. Kui täna tagaratast vahetasin siis edasi-tagasi suunal paari cm loks oli, ei tea kas difri loks (aut. kast oli P asendis). Igatakse ratas natuke liikus kui tungi peal rattaristiga polti "pingutasin". Homme lähen nagunii kuskile stendi kontrolli, aga kui keegi on sarnase probleemi edukalt lahendanud, võiks mainida mida ta konkreetselt ära vahetas. Ise arvan et äkki mingid tagasilla puksid, või tagasilla jooks pole õige....
E36 libedal teel tagaosa läheb ujuma
bemar, bemar, über alles!
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36 libedal teel tagaosa läheb ujuma
rehve ei söö? endal oli sama olukord paar aastat tagasi, siis oli kokkujooks vale.
käisin siis laki tn TÜV punktis, seal on neil "autodoktori" teenus (NB! tasuta
), logistati tagasild läbi, üleliigseid lõtke polnud - tõenäoliselt siis kokkujooks. sest, suverehvidel ääred olidki kulunud. vaatab järgmine nädal kuskil standis üle ja teeb vajadusel regulli.
nüüd on jälle libedaks läinud ja sain testida. viga enam pole.
vahetamist vajasid tagasilla silikoonpukisd ja tagaõõtsa esimesed puksid. peale seda tehti sillaregul ka.
huvitav et seda viga ülevaatusel ja ka autodoktoris ei tuvastatud.
