Probleem udutuledega
Sellinne probleem on et udutuled ei põle kui on pargid ja udutuled sees ja kui panna tööle päevatuled siis hakkavad udutuled põlema sooviksin siis teada milles on probleem?
Re: Probleem udutuledega
äkki ütled mis autost jutt käib...
e34 92 a.
Võimalik, et udutuled on järelpaigaldatud ja voolu võetud otse lähituledest. Jälgi kuhu udutulede juhtmed jooksevad.
- Telefon: 56623817
Tagumine udukas peaks põlema siis, kui põlevad põhituled.
E34-jal on kahte tüüpi tulede lüliteid. Ühega põlevad udutuled ainult koos lähituledega, teisega nii park- kui lähituledega koos.
- Telefon: 56623817
Küsimus oli E36 kohta:
Martin-K kirjutas:e34 92 a.
- Telefon: 56623817
Jäin seda vaatama.InterFace kirjutas:lisaks siia omapoolse küsimuse.
kas e36 tagumise udutuli peaks töötama siis kui pargid põlevad või ainult siis kui lähituled põlevad?
mul parkidega ei hakka tööle.
MIna sain enda omad tööle
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
- Telefon: 58804578
Veidi hilja aga mainin ära, et inimesed teaksid mida vaadata, kui on selline probleem et udutuled lähevad põlema alles lähituledega, siis tegemist on "Ohne NSW" lülitiga, ehk siis autol polnud tehasest udutulesid ja paigaldati lüliti mis ei pane põlema eesmisi udukaid parkidega.
Probleemi lahendus on selline, et lähed lammarisse või kuhuiganes ja hakkad vaatama lüliteid kus on peal kleeps "Mit NSW" või siis proovid lihtsalt huupi järgi autole külge pookides
