Probleem udutuledega
Martin-K
Postitus Postitas Martin-K »
Sellinne probleem on et udutuled ei põle kui on pargid ja udutuled sees ja kui panna tööle päevatuled siis hakkavad udutuled põlema sooviksin siis teada milles on probleem?
enn1
Re: Probleem udutuledega
Postitus Postitas enn1 »
äkki ütled mis autost jutt käib... :roll:
Martin-K
e34 92 a.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Võimalik, et udutuled on järelpaigaldatud ja voolu võetud otse lähituledest. Jälgi kuhu udutulede juhtmed jooksevad.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Tagumine udukas peaks põlema siis, kui põlevad põhituled.
hansu
Postitus Postitas hansu »
E34-jal on kahte tüüpi tulede lüliteid. Ühega põlevad udutuled ainult koos lähituledega, teisega nii park- kui lähituledega koos.
joffe
Telefon: 56623817
Küsimus oli E36 kohta: :|
hansu
Martin-K kirjutas:e34 92 a.
joffe
Telefon: 56623817
InterFace kirjutas:lisaks siia omapoolse küsimuse.
kas e36 tagumise udutuli peaks töötama siis kui pargid põlevad või ainult siis kui lähituled põlevad?
mul parkidega ei hakka tööle.
Jäin seda vaatama. :|
Martin-K
MIna sain enda omad tööle :P
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Postitus Postitas KirillD »
Veidi hilja aga mainin ära, et inimesed teaksid mida vaadata, kui on selline probleem et udutuled lähevad põlema alles lähituledega, siis tegemist on "Ohne NSW" lülitiga, ehk siis autol polnud tehasest udutulesid ja paigaldati lüliti mis ei pane põlema eesmisi udukaid parkidega.
Probleemi lahendus on selline, et lähed lammarisse või kuhuiganes ja hakkad vaatama lüliteid kus on peal kleeps "Mit NSW" või siis proovid lihtsalt huupi järgi autole külge pookides :).
