Sooviks infot: BMW 530d
Kas keegi on käinud neid autosi uurimas???
http://www.auto24.ee/used/771375
http://www.auto24.ee/used/770695
					Viimati muutis tormi20, 04.10.2010 22:35 15, muudetud 1 kord kokku.
						Re: Sooviks infot: BMW 530d
Lingid ühesugused
edit:
Viimati muutis tormi20, 04.10.2010 21:35 15, muudetud 1 kord kokku.
ilmselt oli
edit:
ilmselt oli
					Viimati muutis Andre_T, 07.10.2010 09:42 15, muudetud 1 kord kokku.
				kalju24
- Peamine sõiduk: Audi A7 3.0TFSI
Lingid siiski erinevad.
Sooviks Samuti nende kahe kohta täpsemalt infot kuna endalegi silma jäänud.
Helistasin selle 882 MGV kohta öeldi et korrapäraselt hooldatud ja korras auto.
Nädalavahetusel plaan seda vaatama minna.
530d otsingud jätkuvad veel siiamaani üle poole aasta juba. eelmine mille oleks ära ostnud jõudis biohazard minust ette.
 eelmine mille oleks ära ostnud jõudis biohazard minust ette.-
				MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Müügikohas oli üks kindlustuse poolt mahakantud mazda 6 hea ja korralikuna müügis. Jutt ei maksa midagi, pead ise faktid üle kontrollima.
				tafkin
- Peamine sõiduk: Bmw 650i xDrive Coupe M-Sportpakett/Individual
Kontrolli vin koodi järgi, kas tegu ikka originaal M-Paketiga või on lego:)kalju24 kirjutas:Lingid siiski erinevad.
530d otsingud jätkuvad veel siiamaani üle poole aasta juba.eelmine mille oleks ära ostnud jõudis biohazard minust ette.
Pildil näha, et on tavaline laepolster (hele), tagumine stange tavaline, veljed Samuti tavalised (kuigi see pole eriti näitaja).
Edu ostmisel!
Selle Pärnu autoga olen nata tuttav, seest korralik, vigasid ei ole, kõik lisad töötava, väljast samuti kena ja ilus ja sõidab samuti kenasti. Tasub kindlasti üle vaadata.
Holari
									Holari
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
Tere Kalju 882mgv käisin uurimas korra. airbagi tuli põles ütles et istme sees võrk puru pidi deagnostiga tegema siis  veel  õõtsad ära vahetama ja mingid juhtmed olid kah lahti müra on kah liiga  suur  sees ei tea kas pole müra matte sees
						- TiitR
Ülemisel on millegipärast vanatüübi neerud ees ja huvitav, et ainult sulas müüakse ja liisingusse mitte ei taheta anda? Kardetakse, et kui liisingus, et siis võib varjatud vigadega tagasiostmine rohkem võimalikuks saada?
Alumisel, nagu juba mainitud on ilmselt jah tegu Individual paketiga ja m-paketi esistange hiljem lisatud.
alati ei tasu seda karta. Lihtsalt kui omanik tahab selle eest 134 000 eeki saada siis ta ei viitsi selle liisinguga järelikult mässata. Teatavasti liising enne raha ei kanna müüjale kui nädal või siis vastavalt lepingule 2 nädalat. On igasuguseid haigeid ostjaid olemas. Mõtlevad ümber või siis raha probleemid. Liising ei küsi miks tahad tagastada, igaljuhul on õigus tagastada ja olegem ausad, endale ka ei meeldiks kui mingi suvaline jorss sõidab nädal aega sinu autoga ringi ja siis toob lihtsalt tagasi.
				kalju24
Jama lugu küll siis langevad mõlemad mängust vist välja kuna oli plaan vana sisse anda ja ülejänud liisingusse.
Uut teemat ei hakka tegema kas keegi teab sellest autost midagi
http://www.auto24.ee/used/722973
ise lähen küll homme võibolla tallinna vaatama neid valikuid aga oleks tore kui juba saaks midagi teada.
Kui on huvi auto vastu siis võid omapoolse pakkumise saata postkasti, otsest müügisoovi pole aga kui summa on sobiv võib asja arutada.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Fixed. Liisingusse ostmine annab just ostjale võimalikku ettenägematut või varjatud viga vältida. See on küll eriti halbLeedu kirjutas:endale ka ei meeldiks kui mingi suvaline jorss sõidab nädal aega sinu vigase autoga ringi ja vea avastades toob selle lihtsalt tagasi.
Defineerige palun  kasutatud auto puhul "varjatud viga"?
akibo kirjutas:Fixed. Liisingusse ostmine annab just ostjale võimalikku ettenägematut või varjatud viga vältida. See on küll eriti halbLeedu kirjutas:endale ka ei meeldiks kui mingi suvaline jorss sõidab nädal aega sinu vigase autoga ringi ja vea avastades toob selle lihtsalt tagasi.
Mina sinu asemel ei võtaks sõna teemadel millest sa päris täpselt ei tea. Miks siin foorumis pole siiamaani kirjutatud mis sellel autol viga siis oli ja kas selline viga oli tal müües küljes? Kui sellist viga oskad sina ette näha ja nn. "varjata" siis ilmselt töötad sa praegu valel erialal.
Tere Kalju24!
Räägi, kas käisid Tln -s vaatamas seda autot
http://www.auto24.ee/used/722973 olen ise ka sellest huvitatud.
				kalju24
Tere!
Kristiky kahjuks ei jõudnud selleni kuna oli ka muid tegemisi tallinnas kui autosi üle vaatada.
				kalju24
Tere!
Ei hakka jälle uut teemat tegema niisiis, kas keegi on seda isendit vaatamas: http://www.auto24.ee/used/761874
käinud ainuke asi mis piltide peal silma jäi on et telefoni pole, aga auk olemas, aga see niivõrd tühine asi millel üldse ei tasuks end häirida lasta.
- TiitR
Ei tea, kas jälle valguse ja värvide mäng, kuid mulle tundub, et mõlemad esitiivad on eritooni? Üks tumedam ja teine heledam? Aga vb. näen ma hunti seal, kus seda polegi?kalju24 kirjutas:Tere!
				tafkin
Telefon süsteem on peal (bluetooth). Kui sul on mobiil millel on sinihammas küljes siis on see väga hea lisa. antud autol on puudu ainult see karp/mobiilialus. UM-s maksab see ~150.-eeku (karp).kalju24 kirjutas:Tere!
Autol puudub istmesoojendused, eeldab lõunamaa paketti (termostaadid,tosool on soojema kliimale mõeldud)
"tehasest tellitud INDIVIDUAL sisu... , individual (kompfort istmed)" see on paras naeru koht
Individualis ja komfort istmes pole siin haisugi. On nahkpolster elekrtiline.
Esiosa on ja teist tooni.
Tihtipeale on nii, et kirjutatakse mida sülg suhu toob ja kui lähed kohal, siis on hoopis teine pilt välja reklaamitud asjast.
Aga see võib olla erand:)
- TiitR
..juba öeldule võib lisada, et e60-le sellist velge küll originaalis 17" ei saanud...vaid 18". Siin alla aga ilmselt järjekordne replica ja ainult kirjaga, "et e60 originaal velg"tafkin kirjutas:Telefon süsteem on peal (bluetooth). Kui sul on mobiil millel on sinihammas küljes siis on see väga hea lisa. antud autol on puudu ainult see karp/mobiilialus. UM-s maksab see ~150.-eeku (karp).kalju24 kirjutas:Tere!
Ma ei teadnudki, et United motors on saksamaale laienenud..viimane auto on sealt väidetavalt pärit.
				kalju24
Niisiis sai see viimane auto siiski ära ostetud ila tuli sealt müügimehelt nii mis kole panime sõbraga läpaka taha antsime pea tund aega piitsa ning vigu ei olnud ainuke asi mis tuleb lähitulevikus ära vahetada on etteandepump kuna rõhk oli natuke liiga väike
Enne sind lammutasin mina seda 2 tundi.. 2 tundi sai see auto sellist valu ja elu et oioioi  Ja enne mind lasi sõber selle peeneks... nii et jah see auto on ikka tsipa piitsa siis saanud
Ma panin ka läpaka taha ja siis otsisime augulise tee ning siis lappar põhja
  lappar põhja
Et jah käime ikka proovisõitu tehes võõrast vara lõhkumas
  Ja enne mind lasi sõber selle peeneks... nii et jah see auto on ikka tsipa piitsa siis saanudMa panin ka läpaka taha ja siis otsisime augulise tee ning siis
 lappar põhja
  lappar põhjaEt jah käime ikka proovisõitu tehes võõrast vara lõhkumas
Teile sõbraga oleks tuld selle nalja peale piitsa andakalju24 kirjutas:Niisiis sai see viimane auto siiski ära ostetud ila tuli sealt müügimehelt nii mis kole panime sõbraga läpaka taha antsime pea tund aega piitsa ning vigu ei olnud ainuke asi mis tuleb lähitulevikus ära vahetada on etteandepump kuna rõhk oli natuke liiga väike
				kalju24
Aga mis oli siis põhjus, et te sõbraga selle ära ei ostnud?? kas hind või leitside mõne raskema vea??
				margus-aol
Kas kellelgi on infot selle auto kohta ja kui keegi on käinud vaatamas siis anna teada mis seisus on.
http://www.auto24.ee/used/736477
Kui Sa oleks oma eelmise teema pealkirja vormistanud eeskujulikult poleks seda lukku pandud!margus-aol kirjutas:Kas kellelgi on infot selle auto kohta ja kui keegi on käinud vaatamas siis anna teada mis seisus on.
Mercedes- Benz  V250 - 2016
						- TaaviI
- Peamine sõiduk: BMW 530d "6-pack", mitte M-pack
Käidud proovimas ja sõitmas, sai ka juhtmed autole taha ühendatud. Midagi erilist viga ei leidnud, vist oli airbagi viga sees aga pole kindel, kuna mitut autot sai sama päev vaatamas käidud. Ahjaa, tulepesurid ei töötanud, voolikud vist kehvasti taha ühendatud. Muidu mootori töös häireid ei olnud, samuti oli veermik korras, amordid, laagrid, hoovad - OK, nii nagu kuulutuses ka öeldud. Põhja alt ilma roosteta, lekkeid ei avastanud. Sisu oli ilus ja puhas, kõik lisad, mis kuulutuses on digi tv, navi, dvd mängja jne. oli olemas ja mängis ilma probleemideta. PS! Sound oli 5+margus-aol kirjutas:Kas kellelgi on infot selle auto kohta ja kui keegi on käinud vaatamas siis anna teada mis seisus on.
 Minek oli hea, nagu igal samasugusel korras 530d. Mulle jättis auto positiivse mulje aga kahjuks jääb minu rahakotile hind pisut kõrgeks.
				margus-aol
TänudTaaviI kirjutas:Käidud proovimas ja sõitmas, sai ka juhtmed autole taha ühendatud. Midagi erilist viga ei leidnud, vist oli airbagi viga sees aga pole kindel, kuna mitut autot sai sama päev vaatamas käidud. Ahjaa, tulepesurid ei töötanud, voolikud vist kehvasti taha ühendatud. Muidu mootori töös häireid ei olnud, samuti oli veermik korras, amordid, laagrid, hoovad - OK, nii nagu kuulutuses ka öeldud. Põhja alt ilma roosteta, lekkeid ei avastanud. Sisu oli ilus ja puhas, kõik lisad, mis kuulutuses on digi tv, navi, dvd mängja jne. oli olemas ja mängis ilma probleemideta. PS! Sound oli 5+margus-aol kirjutas:Kas kellelgi on infot selle auto kohta ja kui keegi on käinud vaatamas siis anna teada mis seisus on.
				MartenL
Terv,TaaviI kirjutas: Mulle jättis auto positiivse mulje aga kahjuks jääb minu rahakotile hind pisut kõrgeks.
hind on kuulutses kirjas. Omanikul läks kindlasti vähemalt tund kaduma.
