e34 520i spidokas jamab
martin_randmaa
Postitus Postitas martin_randmaa »
nii selline mure siis et spidokas jukerdab rämedalt kohe, aegajalt kui sõidad siis näitab kiirust normaalselt ja siis järsult kaob keskmise küttuse seier minema ja kiirust ei näe, aga tahho ja temp korras. Milles asi võib olla tingitud? Ja mul ei ole paneelis patareidega
vaikeboa
Re: e34 520i spidokas jamab
Postitus Postitas vaikeboa »
Sukeldu auto alla ja vaata spidoka andur üle.
martin_randmaa
aga kus spidoka andur täpsemalt on? täna käisin auto all, sain ühe garaasis piiluda alla ja kõik tundus korras olevat. :oops:
anari
Postitus Postitas anari »
Reduktori küljes.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
martin_randmaa
okei, üritan siis vaadata üle mis seal toimub, kuna pean nagunii korra sinna uuesti piiluma. Tänkjuu :D
Marko
Postitus Postitas Marko »
Anna teada ka siis kus täpsemalt asub, e32-hel peaks samas kohas olema, mul harva lööb spido alla ja kohe jälle korras :roll:
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
vaikeboa
Marko kirjutas:Anna teada ka siis kus täpsemalt asub, e32-hel peaks samas kohas olema, mul harva lööb spido alla ja kohe jälle korras :roll:
Kui tagant poolt auto alla roomad ja reduktorit silmad siis on ka kiirusandur kohe näha ;)
martin_randmaa
mina nt ei leidnud ikkagi üles :oops: siis kõrvalistuja poole peal oli 2rohelist juhet aga jahm :D
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Det 8 on spidokaandur.
martin_randmaa
Olgu, katsun üle vaadata selle :D
