E34 pärast aku vahetust enam tööle ei lähe
Priit123
Postitus Postitas Priit123 »
Jama on selline, et panin autole uue aku ja auto enam ei käivitu, korra läheb käima, töötab sekundi ja sureb kohe välja.
rynno300
Re: E34 pärast aku vahetust enam tööle ei lähe
Postitus Postitas rynno300 »
Arvatavasti mingi järelpaigaldatud "lisavigur", mis voolukatkestusele rakendus.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
ühel 525i oli samamoodi peale aku vahetust ainult gemini alarm hakkas tööle ja hakkas seal midagi asjatama sai korra alarmiplokk ära võetud ja tagasi pandud ja läks käima '
Priit123
Auto seisis nüüd öö läbi ja hommikul proovisin oli sama jama, siis keerasin aku otsad maha ja lasin mingi tund aega seista ja plärts käima, ilmselt on sellel mingi elektrooniline vidin mis takistab tööle minemast. Autol on küll immo ja signa aga mõlemad olid maas. Aga mingit loogilist järeldust teha ei saa.
