K: E34 540iA ei käi ilusti
helitehnik
Postitus Postitas helitehnik »
Asi siis selle et käib ilusti ühtlaselt, kuid pöördesse ei lähe, algul sai ikka sõita(oli ka suts uimane), kuid nüüd on sedasi et kohapeal põhja vajutades venib ja venib vaikselt 4000 deni, ei ole kindel kas täpselt samal ajal asi juhtus, aga veojõukontroll samuti enam ei tööta, tuli põleb ja nupule vajutades ei muutu miskit, ehk on õhulugejas viga vms?
fiziks
Re: K: E34 540iA ei käi ilusti
Postitus Postitas fiziks »
veojõu kontrollil on eraldi nö. gaasiklapp sisselaskes, päris gaasiklapi ees. kui ASC jukerdab/ei tööta enam siis võib asi olla sellega seotud vabalt.
miks õhulugejas viga peaks olema? lasid mingit sodi sisselaskest läbi? auto sõidab mingi Kaa ja Enn õlitatud filtriga?
parim lahendus, nagu ikka nende probleemide puhul, on ilmselt diagnost. tuleb muidugi arvestada, et see ei näita alati kohe tegelikku viga kätte...aga palju parem kui jalgratast leiutada ikkagi :D
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Paljud asjad võivad seda tekitada.
Süütepoolid, klapikambrikaanetihendid, katid...
Kindlam diagnosti minna, säästad närve.
BMW E28 524td
helitehnik
Sellepärast ise kartsingi et filter justnimelt ongi mingi noname koonukas, üritan nüüd originaalkorpuse muretseda. Katalüsaatorid muidu mõni aasta tagasi vahetatud,uurin seda veojõukontrolli siibri värki, ehk on sellest tolku miskit.
Käin diagnostis kindlasti ära, ennem lihtsalt tahtsin teada, et on ehk samade sümptomitega kellelgi masin jamanud.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Esimese asjana lase kontrollida bensutrassi rõhku ja kati vastusurvet.
PS umbes katiga peaks peale sõitu kollektorid kapoti all juba punased olema.
fiziks
priitv8, see kati vastusurve mõõtmine on puhtalt mingite väga vägevate masinate teema või saab rääkida mingist kodus läbiviidavast testist?
helitehnik, mis katid sinna alla pandud on, ilmselt mitte ometi uued tehase originaalid? odava eluiga ongi paar aastat, give or take...see puudutab muidugi ülevaatuse normidesse saamist/jäämist. ma ei tea kas nad siis lähevad umbe või lihtsalt enam "ei tööta". aga see kollektorid punaseks oleks päris efektiivne test iseenesest :D
priitv8
Sobiva ühendusega manomeetrit on vaja, keeratakse tavaliselt lambda asemele.
helitehnik
Siis Kodustes tingimustes oleks lihtsam korra nad üldse alt ära kiskuda ja proovida ilma, aga jah igaljuhul tuleb diagnost ka ära teha, siis tuleb ehk veel midagi huvitavat välja
fiziks
priitv8, äkki oskad ka seda öelda, mislaadi näitu sealt manomeetri pealt umbes ootama peaks? mitte-umbes kati puhul...
priitv8
fiziks kirjutas:priitv8, äkki oskad ka seda öelda, mislaadi näitu sealt manomeetri pealt umbes ootama peaks? mitte-umbes kati puhul...
Kahjuks mitte.
