2003a. e39 touring, 4 piiksu pärast sõidu alustamist
Autoks on 2003a. 530d ning iga kord kui sõitu alustan, siis mõne minuti pärast kostub kusagilt juhi poolsest küljest 4 kõrge tooniga piiksu. Rohkem sõidu vältel seda ei tee. Ainult pärast sõidu alustamist mõne minuti pärast. Kellelgi samalaadseid kogemusi? Foorumist lugesin, et täistunni ajal hakkab selliseid asju tegemaga, aga memo peal ei ole ja täistunni ajal pidi 3 piiksu tegema?
Re: 2003a. e39 touring, 4 piiksu pärast sõidu alustamist
Sõidu alustamiseks tagurdad ka? Parkimisandurid?
Indrek
Ei tagurda iga kord kui sõitu alustan. Ma tean, et mul 1 parkimisandur on läbi küll ja süsteem natuke streigib, aga parkimisandurite heli on natuke teine minuarust. Aga arvad, et see võib sellest tuleneda?
Kui andur jamab, siis süsteem veidi mõtleb ja seejärel lülitub piiksatustega (vahel ka ühe pika piiksuga) välja. Eelduseks on muidugi, et süsteem sisse lülituks, ehk siis tagurdamine.alvaruus2 kirjutas:Ei tagurda iga kord kui sõitu alustan. Ma tean, et mul 1 parkimisandur on läbi küll ja süsteem natuke streigib, aga parkimisandurite heli on natuke teine minuarust. Aga arvad, et see võib sellest tuleneda?
Indrek
Tulin just sõidust ja piiksumine hakkab stabiilselt 2 minuti pärast. Mul muidu ees ka parkimisandurid ja üks esimene nurk on läbi. Sealt poolt kostuvad ka piiksud. vb ongi siis asi sellest. Kuigi jah tagurpidi ei pea sõitma ja piiksumine toimub ikkagi.
- kimmo
- Klubiliige - admin
Veateateid ei ole? Välistemperatuuri andur töötab?
veateateid ei ole jah ja temperatuuri andur töötab vigadeta.
piiksud on samasugused nagu siis kui tuled põlevad ja auto käib ning teed ukse lahti...
Auto käib ja tuled põlevad? Mul ei tee küll mingeid piikse auto siisalvaruus2 kirjutas:piiksud on samasugused nagu siis kui tuled põlevad ja auto käib ning teed ukse lahti...
Andur vahetatud, probleem on endine.. Ülejäänud andurid on järgi kontrollitud ja kõik töötavad. Milles veel võib viga olla?
Diagnostika sai ära tehtud ja andurid kõik toimivad. Piiksud endised. Täna oli veel selline pull, et panin auto käima tegi piiksu ja siis veel järjest tihedamaid piikse ja auto suri välja. Enam käima ei läinudki. Süüdet keerates ei lähe armatuuril abs jms tuled põlema va. airbagi ja kilometraazi tuled. Starterit ei võta üldse järgi. Muidu ülejäänud elekter kõik nagu toimib. Kellelgi selliseid probleeme olnud? Diagnostikasse ma ei saagi hetkel viia, sest selleks juba treilat vaja.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sellele masinal mingit aftermarket alarmi-immot pole?
Tundub olevat ikkagi originaal. Pult vähemasti õige ja ei näe küll kusagilt otsast, et oleks ise paigaldatud..
vaatan asja üle.
UM diagnostika... sinna ei lasta ju juurde ka vaatama, nii et rohkem ei tea.. :/
Jooksin lõuna pausi ajal koju uuesti proovima kas läheb käima. Ja näe imet. Ei mingisugust probleemi enam. Piiksud küll endised, aga vähemalt läks käima. Akus ikka viga ei saa olla, sest mõõtsin pinged ära. seistes oli 12,7 ja töötava mootoriga oli 13,9V. Täitsa ok. Liikusin siis mööda juhtmeid pisut et kontrollida mis signaga tegu. Jah tegemist on mingi vuhvliga vist. Vähemasti tehas seda kindlasti pannud ei ole. Kui nüüd leiaks kellegi kes signadest rohkem teab, siis äkki saaks need üleliigsed pininad ära hävitada ja teha nii, et ta enam mootori käivitamist ei segaks. Arvatavasti on viga selles, sest muid vigasid ei oska küll praegu välja mõelda.
Andurite kohapealt nii palju jah, et vahetasin anduri ära ja olukord oli endine. Ikka süsteem loll. Käisin UM-s ära ja nemad ütlesid, et andurid töötavad ja kõik.. Rohkem polnud nende asi. Igatahes vaatasin, et aku külge lähevad väga kahtlased juhtmed. Juhtmed viisid mind kärukonksuni. Ühendused olid müstilised, tahaks seda elektriku näha kohe. võtsin tangid ja lõikasin kõik konksu juhtmed katki ja tirisin välja. Nüüd plaanin konksu ka küljest ära võtta, aga ei leidnud kohe vajalikke tööriistu selleks. Äkki konks segab andurite tööd. Sest minuteada peaks originaal konksul veel mingi plokk olema, mis käru ühendamisel andurid üldse välja lükkavad?
Äkki keegi teab Tartus mõnda asjalikku diagnostikut?
Täna hommikul täpselt sama teema. Tegin uksed lahti hakkan käima panema. läheb käima, teeb piikse ja sureb välja. Enam ei tööta. Aku vahetasin ära, aga ei aidanud. kas keegi teab mõnda diagnostikut kes ka kohale saaks tulla kui vaja?
Olen sellele mõelnud juba.. eks ma vaikselt uurin asja ja annan teada kui rohkemat infot.
Viga oligi signalisatsioonis. Tänud Kuno_T-le, kes võttis vaevaks oma teadmisi jagada!!
Teema lukku.
Teema lukku.
