K: E34 undab
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
K: E34 undab
Postitus Postitas allanasi »
Kui keerad vasakule siis tekib hull undamine , aga nüüd hullemaks läinud ka otse sõites , aga paremale keerates ei ole häält
kas tegu rattalaagriga ja tagant tuleks nagu hääl arvavasti vasak siis?
võiks keegi midagi tarka öelda
mroots
Re: K: E34 undab
Postitus Postitas mroots »
allanasi kirjutas:Kui keerad vasakule siis tekib hull undamine , aga nüüd hullemaks läinud ka otse sõites , aga paremale keerates ei ole häält
Olen ise selle undamise läbi elanud paar korda erinevate bemaritega (just keerates ja kurvides), alati on olnud süüdlane rattalaager. Arvan et su diagnoos on õige, praegu on UM'is kampaania, astu läbi, saad 2 aastase garantii ilma läbisõidu piiranguta ;)
Martin
allanasi
Re: K: E34 undab
suuerd tänud!
kiire vastuse eest
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: K: E34 undab
Postitus Postitas Renku »
endal unab(rohkem nagu müra) e36 kiirusel umbestäpselt 80 alla ja üle selle enam mitte ei tea kas viga kummides :roll: laagrid sai üle tsekatud need olid ok..teine asi mida kahtlustaks on vist tagasild :roll:
=||= 0000
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: K: E34 undab
Postitus Postitas toivoku »
Renku kirjutas:endal unab(rohkem nagu müra) e36 kiirusel umbestäpselt 80 alla ja üle selle enam mitte ei tea kas viga kummides :roll: laagrid sai üle tsekatud need olid ok..teine asi mida kahtlustaks on vist tagasild :roll:
Mille järgi otsustasid,et laagrid ok? See,et ratas ei loksu ei tähenda,et ta ok on.
Renku
Re: K: E34 undab
aa ok.. just selle järgi otsustasingi :) aga selge kui müra väga pinda käima hakkab siis võtab asja lähemalt ette, muidugi kui hiljaks ei jää :D
=||= 0000
mroots
Re: K: E34 undab
Renku kirjutas:just selle järgi otsustasingi :) aga selge kui müra väga pinda käima hakkab siis võtab asja lähemalt ette, muidugi kui hiljaks ei jää :D
Need laagrid nii kergesti kinni ei jookse aga mida varem vahetad seda parem :)
Martin
