E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
- estliiga
- Peamine sõiduk: Audi A8 4.2 tdi 276 kw
Re: E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
Sõber läks oma vana sigariga muidu ilusti nii läbi, et ABS tuluke töötas pidurid ju pmt töötavad!
									BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
Millest on tingitud abs aju error 112(mingi instrument cluster.....)? autoks 530 d touring `98.
						- estliiga
Selline asi nende abs tuledega, et kui auto käima panen siis tuled kustus ja kui tuleb selline väheke järsem auk siis lööb tuled põlema, kas viga võib olla abs andurite juhtmetega või on ikkagist andur ka tuksis?
Kes on abs ajuga suhteliselt kodune siis andke mulle PM-s teada, tahakas paari asja üle arutleda veidikene.
tänud:)
						tänud:)
küsimus kas veojõukontroll sõltub ainult tagumistest anduritest ? Mul on selline jama et vahepeal töötab abs- aga sisi veojõutuli vilgub koguaeg  ja ja auto tahab nagu pidurdada koguaeg ning mingi ajapärast viskab ABS-i ka tagant .
Sõltub kõigist anduritest.roosu kirjutas:küsimus kas veojõukontroll sõltub ainult tagumistest anduritest ? Mul on selline jama et vahepeal töötab abs- aga sisi veojõutuli vilgub koguaeg ja ja auto tahab nagu pidurdada koguaeg ning mingi ajapärast viskab ABS-i ka tagant .
V8
Tere!
Kas siin leidub kedagi või oskab keegi jagada kellegi kontakti, kes oleks suuteline normaalse hinnaga absi aju remontima?Nimelt mul spido ei tööta,andurid korras....
Tegu on Boschi ajuga.Aga autoks on Opel Omega B. Väga vabandan,et siia foorumisse kirjutan sellest aga oleks vaja ruttu spido korda saada,kuid mujalt pole abi leidnud,loodan et keegi väga kurjaks ei saa!
Probleem lahendatud!Q123 kirjutas:Tere!
Sain tänu kasutajale Dixi korda selle.
Avastasin täna seda, et kui enne käima panekut hoida pidurit peal siis abs ja asc ei lähe põlema. Nii kui piduri lahti lasen siis kohe süttivad. Kas keegi oskab selle kohta midagi rääkida????
Muidu polevad abs ja asc koguaeg
- estliiga
selline asi, et 99  e39 abs ja asc tuli põleb korra alguses kui hakkad sõitma kustuvad ära, on see normaalne?
http://www.upload.ee/image/652218/untitled.JPG
On kellegi ideid! Autoks E39 530d 1998a.
Umbes poolaastat tagasi tuli ka samaviga, kuni tänaseni ei olnud mingit probleemi.( tuled ei põlend kordagi)
Kustuvad ise.(ei pea diagnostikaga kustutama)
BMW-See On Auto
Mul on 99a 3.0d (E39) Ja ka abs aju pekkis. Kas sellest võib ka tulla selline asi, et spidoploki all olev pc paneb pange või ei näita vahepeal mitte midagi?
Sama jama siis minu E39-l. Kuna 99a siis ei julenud sõita põlevate tuledega. Aga siis uurisin netist ja leidsin mõned õpetused ja kiskusingi abs-i aju maha ja asusin uurima. 5 ühendust jootsin üle ja 66km olen sõitnud niiet tuled põlema pole hakanud(enne sain 5km). Kui asi tõesti sellega piirdub siis soovitan teistelgi töö ette võtta.
Kõike head
Kõike head
e39 530d; e38 730i
käisime tartus DIAs kus parandatakse ajusid ja sealt öeldi et see rahva seas liikuv kuulujutt et kui abs tuled põlema lähevad siis ei tohi edasi sõita. andurid ei ole sellised elemendid mis rikuks aju kui need katki lähevad. andur annab ainult impulssi.
									BMW 525 TDS 97a
Vahetasin kõik neli ABS-i andurit,aga ikka tuled põlevad.Autoks e39  523 /97 aasta.ABS-i tuli ei sütti koheselt,vaid natuke peale sõidu alustamist,umbes kilomeetri pärast.Kompuuter näitab veateadet 39 ja 64.Pidurdamisel nagu ABS tahaks hakata tööle,aga pedaal ei taha eriti liikuda,nagu oleks kusagil kinni.Tunda on ,et ABS-i mootor teeb häält ja kõristab pedaali vajutamisel.Pedaali vajutamisel mitu korda saab kuidagi pidurdada.Alles siis,kui ABS-i tuli läheb põlema näidikute blokis,saab normaalselt pidurdada,aga ilma ABS-ita.Kas probleem võib olla ajus või kogu süsteemis?
						- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST410
97a omal aju katki eriti ei saa minna. Siis on absi relee läbi mida saad UMist tellida hinda ma küll ei tea
Kus see absi relee tal on?
leidsin selle relee koha üles.salongi filtri all.nüüd vaja selgitada,kas viga relees.
						- Reimers
ABS ASC+T hellrosa on selle relee värv ja varuosakood 61 35 8 365 326 hind 251eekottopoika kirjutas:leidsin selle relee koha üles.salongi filtri all.nüüd vaja selgitada,kas viga relees.
Kontrolli ka kindlasti kas andurid kõik kenasti paigal pesades ja pesad puhtad seest
 Mul oli viga siiski selles et üks andur oli halvasti pesas ja pesa oli must seest.
  Mul oli viga siiski selles et üks andur oli halvasti pesas ja pesa oli must seest. Edit: roosa relee kinda laeka taga mis loeb piduri vajutuse arvu
Pigem on probleem Rattalaagri(te?)s või anduri(te?) kauguses laagrist.
Diagnostikaseade külge ja sõitma...
533 274 38 Andres
Soomes tehti enne andurite vahetust diagnostika.Oli kolm viga 38,39 ja 24.24 on andurid.Peale vahetamist tehti uus diagnostika ja siis olid vead 64 ja 39.Viga 64 on( pitkän aikavälin hajonta) ja viga 39 on (servomoottori,kuristusventtiili).Kuristusventtiili tähendab mingit kokkusurumise klappi või midagi taolist.Andurid peale vahetamist enam viga ei näidanud.Kas need mõlemad releed on samasugused?
Unusta see relee teema ära ning tegele parem sellega:
ABS-i ilma põhjuseta rakendumine (nii sain ma vähemalt sinu varasemast postitusest aru!), saab tulla põhimõtteliselt ainult anduri(te) poolt edastatavast valest (tavaliselt väiksemast) ratta pöörlemiskiirusest.
Jätkuvalt on vaja diagnostikaseade külge panna ja sõitma minna, veakoodide vaatamisest on siinkohal natukene vähe kasu (kasu oleks kui viidataks ka konkreetsele andurile)
533 274 38 Andres
Olen käinud siin diagnostikas,nad väidavad,et vaja on vahetada absi kogu see boks kuhu need torud tulevad koos ajuga
Hüdraulikamooduliga on e36 peal küll probleeme olnud aga see ei lähe eriti kokku sinu veakirjeldusega siin.
Kindalaeka taga oleva juhtmooduliga ei ole minule teadaolevalt kunagi probleeme olnud.
Aga kui sulle nii väideti siis vaheta need detailid ära ja vaata mis juhtub (kusjuures tunduvalt lihtsam tegevus kui 4 ABS anduri vahetamine )
 )533 274 38 Andres
Andurid on juba vahetatud  ,neljast üks oli vigane.Praegu kõik uued andurid.Panin nüüd uueks nädalaks uue diagnostika aja teise firmasse.Kuulan ka nende arvamust.Jama on selles,et siin maksab selline kamm päris palju.
- Leopold661
Täna läksid siis minul ka need tulukesed põlema (abs ja veojõu),lugesin selle jutu siin foorumis läbi kõik aga üks asi on minu autol nagu vastupidi,nimelt rool läks hoopis jube raskeks?
Auto ise siis 99 a 530d ja edasi ei tohiks siis sõita kui seda juttu siin tõena võtta. Nädal tagasi vahetatud üks tagarattalaager vb siis viga tuli sealt aga katsun kuhugi arvutitaha sebida,vast saab siis targemaks!
Audi A6 3.0tdi
Soome diagnostikud ei leidnudki viga üles.Käisin kahes erinevas kohas,kasu ei midagi.Sai toodud auto siis Eestisse ja um-is tehti kohe korda.Kaks uut andurit olid vigased.Kogu see jutt vigasest ajust,mis soomes räägiti oli jama.
Ühesõnaga. Mul on autol DSC peal. (Ma ei tea kas see muudab midagi või ei)
Ja oleks vaja ära remontida ABS plokk.
Kes teeb ja palju raha tahab. 5 kilo ma selle eest välja ei käi..
Olen kindel et saan ka 3 kiloga aga selle variandiga peab veitsa ootama.
Minu kaudu saab ka ABS ajude remonti. Kui kellelgi vaja, võtku ühendust.
Saab kõikide autode omi, mitte ainult BMW
Hinnaklass ca 1000,-
					Viimati muutis sigaelmar, 21.11.2010 14:27 02, muudetud 1 kord kokku.
lasin remontida abs blokki läks 2000.-
