2003a. e39 touring, 4 piiksu pärast sõidu alustamist
alvaruus2
Postitus Postitas alvaruus2 »
Autoks on 2003a. 530d ning iga kord kui sõitu alustan, siis mõne minuti pärast kostub kusagilt juhi poolsest küljest 4 kõrge tooniga piiksu. Rohkem sõidu vältel seda ei tee. Ainult pärast sõidu alustamist mõne minuti pärast. Kellelgi samalaadseid kogemusi? Foorumist lugesin, et täistunni ajal hakkab selliseid asju tegemaga, aga memo peal ei ole ja täistunni ajal pidi 3 piiksu tegema?
Indrek_M
Re: 2003a. e39 touring, 4 piiksu pärast sõidu alustamist
Postitus Postitas Indrek_M »
Sõidu alustamiseks tagurdad ka? Parkimisandurid?
Indrek
alvaruus2
Ei tagurda iga kord kui sõitu alustan. Ma tean, et mul 1 parkimisandur on läbi küll ja süsteem natuke streigib, aga parkimisandurite heli on natuke teine minuarust. Aga arvad, et see võib sellest tuleneda?
Indrek_M
alvaruus2 kirjutas:Ei tagurda iga kord kui sõitu alustan. Ma tean, et mul 1 parkimisandur on läbi küll ja süsteem natuke streigib, aga parkimisandurite heli on natuke teine minuarust. Aga arvad, et see võib sellest tuleneda?
Kui andur jamab, siis süsteem veidi mõtleb ja seejärel lülitub piiksatustega (vahel ka ühe pika piiksuga) välja. Eelduseks on muidugi, et süsteem sisse lülituks, ehk siis tagurdamine.
Indrek
alvaruus2
Tulin just sõidust ja piiksumine hakkab stabiilselt 2 minuti pärast. Mul muidu ees ka parkimisandurid ja üks esimene nurk on läbi. Sealt poolt kostuvad ka piiksud. vb ongi siis asi sellest. Kuigi jah tagurpidi ei pea sõitma ja piiksumine toimub ikkagi.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Veateateid ei ole? Välistemperatuuri andur töötab?
alvaruus2
veateateid ei ole jah ja temperatuuri andur töötab vigadeta.
alvaruus2
piiksud on samasugused nagu siis kui tuled põlevad ja auto käib ning teed ukse lahti...
leits
Postitus Postitas leits »
alvaruus2 kirjutas:piiksud on samasugused nagu siis kui tuled põlevad ja auto käib ning teed ukse lahti...
Auto käib ja tuled põlevad? Mul ei tee küll mingeid piikse auto siis
alvaruus2
Andur vahetatud, probleem on endine.. Ülejäänud andurid on järgi kontrollitud ja kõik töötavad. Milles veel võib viga olla?
alvaruus2
Diagnostika sai ära tehtud ja andurid kõik toimivad. Piiksud endised. Täna oli veel selline pull, et panin auto käima tegi piiksu ja siis veel järjest tihedamaid piikse ja auto suri välja. Enam käima ei läinudki. Süüdet keerates ei lähe armatuuril abs jms tuled põlema va. airbagi ja kilometraazi tuled. Starterit ei võta üldse järgi. Muidu ülejäänud elekter kõik nagu toimib. Kellelgi selliseid probleeme olnud? Diagnostikasse ma ei saagi hetkel viia, sest selleks juba treilat vaja.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Sellele masinal mingit aftermarket alarmi-immot pole?
alvaruus2
Tundub olevat ikkagi originaal. Pult vähemasti õige ja ei näe küll kusagilt otsast, et oleks ise paigaldatud..
alvaruus2
vaatan asja üle.
alvaruus2
UM diagnostika... sinna ei lasta ju juurde ka vaatama, nii et rohkem ei tea.. :/
alvaruus2
Jooksin lõuna pausi ajal koju uuesti proovima kas läheb käima. Ja näe imet. Ei mingisugust probleemi enam. Piiksud küll endised, aga vähemalt läks käima. Akus ikka viga ei saa olla, sest mõõtsin pinged ära. seistes oli 12,7 ja töötava mootoriga oli 13,9V. Täitsa ok. Liikusin siis mööda juhtmeid pisut et kontrollida mis signaga tegu. Jah tegemist on mingi vuhvliga vist. Vähemasti tehas seda kindlasti pannud ei ole. Kui nüüd leiaks kellegi kes signadest rohkem teab, siis äkki saaks need üleliigsed pininad ära hävitada ja teha nii, et ta enam mootori käivitamist ei segaks. Arvatavasti on viga selles, sest muid vigasid ei oska küll praegu välja mõelda.
Andurite kohapealt nii palju jah, et vahetasin anduri ära ja olukord oli endine. Ikka süsteem loll. Käisin UM-s ära ja nemad ütlesid, et andurid töötavad ja kõik.. Rohkem polnud nende asi. Igatahes vaatasin, et aku külge lähevad väga kahtlased juhtmed. Juhtmed viisid mind kärukonksuni. Ühendused olid müstilised, tahaks seda elektriku näha kohe. võtsin tangid ja lõikasin kõik konksu juhtmed katki ja tirisin välja. Nüüd plaanin konksu ka küljest ära võtta, aga ei leidnud kohe vajalikke tööriistu selleks. Äkki konks segab andurite tööd. Sest minuteada peaks originaal konksul veel mingi plokk olema, mis käru ühendamisel andurid üldse välja lükkavad?
alvaruus2
Äkki keegi teab Tartus mõnda asjalikku diagnostikut?
alvaruus2
Täna hommikul täpselt sama teema. Tegin uksed lahti hakkan käima panema. läheb käima, teeb piikse ja sureb välja. Enam ei tööta. Aku vahetasin ära, aga ei aidanud. kas keegi teab mõnda diagnostikut kes ka kohale saaks tulla kui vaja?
alvaruus2
Olen sellele mõelnud juba.. eks ma vaikselt uurin asja ja annan teada kui rohkemat infot.
alvaruus2
Viga oligi signalisatsioonis. Tänud Kuno_T-le, kes võttis vaevaks oma teadmisi jagada!!
Teema lukku.
