E36 1.8is manuaal kast, õlivahetus
Kysimus selline, et kuidas kontrollida kastis õlikogust ja kust seda juurde lisada? Ja palju yldse kasti õli läheb?
Re: E36 1.8is manuaal kast, õlivahetus
vare271 kirjutas:Kysimus selline, et kuidas kontrollida kastis õlikogust ja kust seda juurde lisada? Ja palju yldse kasti õli läheb?
küljepeal on punn(paremal pool), keera see maha, kui õli ei hakka jooksma , lisa õli juurde.... Üleüldse oleks mõttekas juba õli ära vahetada! Kasti alt punn lahti ja lased õli välja, 17 võtmega keerad mõlemad punnid lahti! Sisse läheb 1,1 l ja dextron 3, ehk siis ATF typ-d
Kas seda kastiõli võib kasutada iga käigukasti peal? Endal tavaline 1.8.
Life is to fast to drive that slow.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Käigukasti küljel peaks olema silt, kus kirjas, milline õli sisse läheb.jumpsik kirjutas:Kas seda kastiõli võib kasutada iga käigukasti peal? Endal tavaline 1.8.
Aga suure tõenäosusega käib siinna sama õli (ATF Dexron - oranž silt).
See silt vaevalt loetav on
kui sul autodata olemas, sealt saad teada , mis õli kuhu käib
kui ei , siis saada autoandmed ja ma aitan sind
- marek555
No asi siis korra lapiga sildist üle käia
Kui juba sildi värv on näha, siis sellestki piisab
