E 39 Juhiukse el. akende konsool ei tööta:::
volnamees
Postitus Postitas volnamees »
Asi järgmine,et teistel ustel lülititest aknad toimivad aga kui juhiuksepealt lülitada siis mitte ükski ei toimi!!Isegi nupplukusti lülitamisest pole kasu!!Ja ei tööta nupust el.peeglid!Mida teha,kust näppida!!!
Tegemist siis 523 2,5 b 125kw 1998 universaal
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E 39 Juhiukse el. akende konsool ei tööta:::
Postitus Postitas Alari. »
Kas uksevahelisel juhtmekimbul vigastusi näha pole?
volnamees
ei paista olevat tundub väliselt korras olevat!aga kuda lülitid välja saab äkki juhe tagant ära
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Võta aku juhe maha u.15min. Kui tööle ei hakka, siis on viga tõenäoliselt ukse juhtmoodulis :?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Lüliti kätte saamiseks pead ukse sisemise paneeli eemaldama, ja siis saad paneeli tagant poolt näpuga lüliti välja suruda.
E39 juhiukse paneeli eemaldamine - YouTube video
Paneeli eemaldamise käigus osad kinnitustüüblid purunevad ja need pead välja vahetama.
Mikk__M
Postitus Postitas Mikk__M »
vahur_s kirjutas:Lüliti kätte saamiseks pead ukse sisemise paneeli eemaldama....
Ära aja jama mees. Mingit paneeli ei pea eemaldama. Lapik kruvikas, lapp ümber kriipimise vältimiseks, lüliti või ka juhiukse ploki serva vahele ja käes ta ongi. Tean, sest seoses valgusdioodide paigaldamisega olen neid aknalüliteid päris palju juba kakkunud.
Ps: Eelmainitud videos soovitab tõepoolest uksepolstri maha kakkuda, kuid mulle jääb siiamaani mõistatuseks, miks nad niipidi toimetavad.
Tel: 58348320
vahur_s
Jah saab ka ilma hakkama , aga siis pead ettevaatlikult tegutsema, et mitte lüliti serva ära rikkuda.
Eks iga inimene teab ise missuguseid meetodeid kasutab.
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Mikk__M kirjutas:
Sellepärast, et videos(õigemini videote seerias) õpetatakse e39 kõlarite vahetamist. Läbi aknatõstuki nuppude pesa seda vist ei tee? :D
volnamees
vaatasin,juhe ja pistikud korras!tegin reseti ja akuga ka aga ei miskit!vaatasin kaitsmed ja kõik üle!!muide ainult juhiuksel ei toimi kesklukk,el süsteemi konsool!krt kuhu elektriku juurde pöörduda!!
volnamees
up
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ei ole mõtet siin midagi uppida :mrgreen:
Mine proovi parem teist uksemoodulit ja tule siis kirjutama oma edusammudest.
Ennem aga vaata järgi, kas kindalaekas kaitse F29(30A) on terve.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
volnamees kirjutas:vaatasin,juhe ja pistikud korras!tegin reseti ja akuga ka aga ei miskit!vaatasin kaitsmed ja kõik üle!!muide ainult juhiuksel ei toimi kesklukk,el süsteemi konsool!krt kuhu elektriku juurde pöörduda!!
Kesklukk, el peeglid, aknad ja ka kõik muu käib läbi selle mooduli. Kui moodul jamab, siis ei tööta seal miski ;)
Pane kruvikas vahele ja tõmba korra see juhtmoodul (see sama jubin, kus el akende nupud küljes on) välja, võta kõik kolm pistikut korra lahti ja pane külge tagasi. Äkki joppab ja hakkab tööle.
Kui ei hakka, siis kontrolli juhtmeid, kaitsmeid ja siis uut moodulit proovima
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
volnamees
ok proovin
volnamees
teema lukku
Günther
volnamees kirjutas:teema lukku
Räägi ikka teema lõpetuseks mis viga ka oli, siis teistel ka kergem ju
Praegused autod
* e64 M6
volnamees
Viga oli konsoolis!Panin järgmise külge ja asi toimib,nii kesklukk ,el peegel kui ka aknad!
NB:konsooli on võimalik tegelikult ka ära remontida kuid hinnas teeb see sama välja.nii et soovitan teine konsool peale ja asi jokk!!Tänud kõigile!
