süüteluku parandus
süüteluku parandus
Autoks E36 98.a
Probleem selles, et see pulk, mis käib selle lukusüdamiku ja kontaktplaadi vahele on katki läinud.
Pildid: http://alligator.pri.ee/pildid/thumbnails.php?album=10
Kuna seda pulka eraldi ei müüda ja see süüteluku korpus muutus juuni 98 a, siis suht võimatu seda ka lammarist saada. Esindusele ma hetkel 2k raha ka ei soovi pakkuda.
Seega äkki keegi suudab pildide peale vaadates soovitada kuidas seda pulka oleks võimalik terveks teha. Või äkki teab mis autodel veel selline pulk süütelukus on.
kataloogi järgi sobivad siis ainult 98'a teise poole ja hilejm valmistatud e36 masinad.
http://bmwfans.info/parts/catalog/32321095825/
Viimati muutis andresv, 13.05.2010 16:58 22, muudetud 1 kord kokku.
Re: süüteluku parandus
Siin foorumis on sellekohane teema, ehk mõni treial-keeviataja keevitab-joodab selle kokku ja viimistleb. Need pole küll Tartu kandist, aga ehk on abi. http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=202 ... ght=treial
Proovi sellisest kohast läbi minna http://dentes.ee/?HINNAKIRJAD:Laserkeevitus
kohapeal ütlevad, äkki saavad aidata
Tänud, eks uurin asja.
Asi prilliraamist tunduvalt paksem ikka, ei tea kas saavad ühe keevitusega hakkama.
Tundub, et keevitajad seda materiali keevitada ei soovi, pidavat kohe ära sulama.
Proovi liimida kahekomponentse liimi v6i nn."vedel-metall" liimiga.
Selle peale ütlesid asjatundjad, et sellega pole mõtet proovidagi. (kuigi ma juba eelnevalt proovisin.eero6 kirjutas:Proovi liimida kahekomponentse liimi v6i nn."vedel-metall" liimiga.
Endal on jäänud ainsaks lahenduseks esindusest uus süütelukk tellida.
Kas lammarist ei oleks odavam südamik võtta ja laiali lõhkuda
Kui sa leiad ühe lammari, kus sobilik süütelukk oleks saada (e36 toodetud hiljem kui juuni 98 k.a.), siis oleks ma väga õnnelik.
Carway-s polnud, Remorex-is otsis aga andis samuti alla - seega suht lootusetu.
Aga tänud kaasamõtlemast.
RealOEM'i järgi on sama südamikku kasutatud ka E39 ja E38
südamikk võib olla, kuid see luku korpus, kus see pulk sees, see leidub ainult e36-lenn1 kirjutas:RealOEM'i järgi on sama südamikku kasutatud ka E39 ja E38
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=32321095825
Point vist ongi, selles et lukusüdamik ja võti on sama mis e39-l aga kõik ülejäänud süsteem on vana (v.a. siis see pulk mis seal sees on)
Siiski, peaks vist igaks juhuks lammarisse mõnda e39-t vaatama minema.
