mis voolikud lähevad õhufiltri korpusesse?
- cino
- Peamine sõiduk: VOLVO XC90
selline asi, et kiskusin omal õhufiltri sahtlit välja 2.0 coupe'l ja sinna korpusesse tuleb mingisugune pronks julla mille küljes väljaspool korpust lä heb tolle pronks julla külge 2 voolikut, esimene mõte oli, et karteri tuulutus? aga mis ta tegelikult on seda soovikski teada. Plaan peale panna apexi kuvfilter, kuid kui ma selle alu toru sinna panen siis, et millejaoks see julla on seal üldse? ei julge ennem panna kui olen kindel mis asi see on.
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: mis voolikud lähevad õhufiltri korpusesse?
Karteri tuulutusega pole mingit pistmist sellel asjandusel.
Tegemist termostaatklapiga. Mõeldud külmadel ilmadel seguklapi soojendamiseks.
- cino
aga see siis tähendab seda, et ma pean selle kuidagi sinnasamasse alumiinium torusse viima või?
unis
Pane kraan vahele nendele voolikutele ja korras.
