kahtlane mootori hääl. 323 e36 m52
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
on kellelgi samasugune heli mootoril juures? parema küttega (98) jääb see hääl vaiksemaks, kuid ei kao täielikult. hääl on olnud algusest peale, algul ei läinud hullemaks, nüüd 95ga koha peal töötades nagu tds.
kas on asi klappides, hüdrotõukurites, mingis anduris või milleski muus? Vanose välistaks, kuna see teeb sootuks teist sugust heli. Kuskilt ob kõrva jäänud et pidi vist m52 mootori "lastehaigus" olema.
taunod
Re: kahtlane mootori hääl. 323 e36 m52
Postitus Postitas taunod »
Mul mingi aeg tagasi tegi sellist häält.
Kadus iseenesest ära.
Siiani ei tea mis jama oli :roll:
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
fildeo
eile veel, peale natukest piinamist, seisma jäädes, tuli tiksumine ka sisse, sai siis kiirelt õli juure valatud ja kadus ära, samas õlivarda järgi õli vähe ei olnud. aga väike õli lisamine aitas.
ankruman85
Postitus Postitas ankruman85 »
tõukurid ei saa piisavalt õli peale , seletas üks "tarkmees " .
E39 530i*E64 M6
