K: Polstri värv...?
K: Polstri värv...?
Teab keegi kas kuskil on mingit spray purgis värvi müügil millega oleks võimalik viisakalt värvida laepolstrit?
						Re: K: Polstri värv...?
kellelgi kogemusi kaua selline asi kestab ja kui ilus ka jääb?
pole sellist asja küll veel bmw ga teinud,kuid kunagi sai passatit omatud ning tollel rippus hoolega see laeriie,kakkusin siis riide ära,liim oli mudugi all,seda andis maha nühkida,siis lasin veel kergelt liivapaberiga üle ning värvisin halliks,esimese korra kohta läks küll vähe kehvasti,kuid ega enamus kes autosse istusid aru küll midagi ei saanud.
Arvad et tavaline spray riidele halvasti ei mõju, päris hull keemia ikka, plastikut kül söövitab see mis metallile mõeldud...... Eitea kas kuskil spets riide värvimisek ka värve müüakse mis spray purgis. Sirmide ja laes olevate käepidemete jaoks teab keegi midagi välja pakkuda.... äkki mingi plastikule mõeldud värv?Steven89 kirjutas:Värvid tavalise matt spray värviga mida poes müüakse.
Värvid täitsa tavalise matt musta sprayga, jääb ainult natuke kare, aga pole midagi teha.
Lased mitu kihti, muidu jäävad jäljed.
Endal tegin nii.
Endal tegin nii.
BMW E28 524td
						- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
On ka olemas riidele mõeldud sprayvärvi.
Näiteks autoglymi oma, mida saab MobileSpast.
Kõik need sprayd on täielik ****.
Normaalset asja nendega ei saa.
Parem vahetada riie juba ära.
Ou Vööthüään!!!
täpselt! nende sprayrahade eest, mis sul sinna läheb, saad ilusti omal riide vahetatudAlvar_S kirjutas:Kõik need sprayd on täielik ****.
2000 a. 320d, e46
Alvar, kas oled ise proovinud, et tead üldistada  ? Kui ei ole, siis ära palun üldista. Vastava AutoGlymi tootega on kogemus olemas ja mina julgen soovitada. Jätab pinna pärast kuivamist ka kenasti pehmeks.
Purk musta värvi maksab 210 eeku vist. Riie läheb ikka mitu korda kallimaks kui normaalne materjal osta Liim ka veel otsa, seda ei saa kah poest niisama. Seda esiteks. Teiseks võid ju riide osta, aga et tulemus jääks ka silmale ilus vaadata eeldab see ka natuke näpuosavust. Ei ole päris nii lihtne, et viskan uue riide peale ja tehtud ongi. Kolmandaks on näiteks aknalaudasid, piilareid ja laepolstrit just turvaline värvida kuna pindadega hiljem sisuliselt kokkupuude puudub, määrduvad vähem ja püsivad seetõttu kauem ilusamana.
 ? Kui ei ole, siis ära palun üldista. Vastava AutoGlymi tootega on kogemus olemas ja mina julgen soovitada. Jätab pinna pärast kuivamist ka kenasti pehmeks.Purk musta värvi maksab 210 eeku vist. Riie läheb ikka mitu korda kallimaks kui normaalne materjal osta
   Liim ka veel otsa, seda ei saa kah poest niisama. Seda esiteks. Teiseks võid ju riide osta, aga et tulemus jääks ka silmale ilus vaadata eeldab see ka natuke näpuosavust. Ei ole päris nii lihtne, et viskan uue riide peale ja tehtud ongi. Kolmandaks on näiteks aknalaudasid, piilareid ja laepolstrit just turvaline värvida kuna pindadega hiljem sisuliselt kokkupuude puudub, määrduvad vähem ja püsivad seetõttu kauem ilusamana.TechFrigo
Different races, different faces
UPS, ära osta kõige kallimatest kohtadest siis seda riiet.UPS kirjutas:Alvar, kas oled ise proovinud, et tead üldistada? Kui ei ole, siis ära palun üldista. Vastava AutoGlymi tootega on kogemus olemas ja mina julgen soovitada. Jätab pinna pärast kuivamist ka kenasti pehmeks.
Purk musta värvi maksab 210 eeku vist. Riie läheb ikka mitu korda kallimaks kui normaalne materjal ostaLiim ka veel otsa, seda ei saa kah poest niisama. Seda esiteks. Teiseks võid ju riide osta, aga et tulemus jääks ka silmale ilus vaadata eeldab see ka natuke näpuosavust. Ei ole päris nii lihtne, et viskan uue riide peale ja tehtud ongi. Kolmandaks on näiteks aknalaudasid, piilareid ja laepolstrit just turvaline värvida kuna pindadega hiljem sisuliselt kokkupuude puudub, määrduvad vähem ja püsivad seetõttu kauem ilusamana.
 ise käisin kõik võimalikud poed läbi, et saada head riiet ning leidsingi selle lõpuks ikkagi suure otsimise peale abakhanist. riie oli odav ja mis kõige tähtsam, lõpptulemus jäi väga väga ilus!kõvasti parem kui originaal. Ma sain üsna suure jupi riiet mingi 320 eegu eest vist. ja sellest riidest jätkus niipalju, et esimest korda ei tulnud välja ning jätkus ka teiseks korraks ja lõpuks jäi riiet veel omajagu ülegi. samuti jätkus taga aknalaua ja piilarite jne tegemiseks. Lisaks läks mul pm 3 purki sprayliimi, mis läksid kokku 330eeku. (esimene purk läks selle peale, kui lae tegemine viltu läks). kokku teeb see siis 650 eeku kulusid.esialgu proovisin ka piilareid värvida, kuid tundus, et seda värvi läheb ikka maru palju, seepärast otsustasingi riide kasuks.
 ise käisin kõik võimalikud poed läbi, et saada head riiet ning leidsingi selle lõpuks ikkagi suure otsimise peale abakhanist. riie oli odav ja mis kõige tähtsam, lõpptulemus jäi väga väga ilus!kõvasti parem kui originaal. Ma sain üsna suure jupi riiet mingi 320 eegu eest vist. ja sellest riidest jätkus niipalju, et esimest korda ei tulnud välja ning jätkus ka teiseks korraks ja lõpuks jäi riiet veel omajagu ülegi. samuti jätkus taga aknalaua ja piilarite jne tegemiseks. Lisaks läks mul pm 3 purki sprayliimi, mis läksid kokku 330eeku. (esimene purk läks selle peale, kui lae tegemine viltu läks). kokku teeb see siis 650 eeku kulusid.esialgu proovisin ka piilareid värvida, kuid tundus, et seda värvi läheb ikka maru palju, seepärast otsustasingi riide kasuks.Ei usu nüüd eriti, et lae jne värvimiseks 3 purgiga hakkama saab, et sama hinnaga saada, mis mul läks
Aga jah, see on küll täitsa tõsi, et näpuosavust on selleks tõesti vaja( kui teed riidega), kuna normaalse tulemuse saamiseks peab omajagu vaeva nägema.
2000 a. 320d, e46
						- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Idee on hea,kuid omal ära proovitud, et heleda lae värvimiseks ei sobi.birgit123 kirjutas:On ka olemas riidele mõeldud sprayvärvi.
1)see värv on mõeldud põrandamattide värvi taastamiseks-paranduseks, et tuhmunud must matt muuta uuesti musta värvi.
2) sai proovitud oma touringu lae (ka piilarite) värvimiseks,kuid kuna värv on nõrk haakuma, siis ainuüksi piilarite värvimiseks oleks vaja 1 purki 1tk. jaoks. Seega et laed ja kõik värvida, oleks vaja 10 purki
 3) ise kasutasin musta pampri värvi, mis siis värvis hästi, peale 2 kihti, kuid nagu siin räägitud, muudab riide karedaks
 4) kui võimalik siis laseks värvida värvikambris, värvipüstoliga, et jääk ühtlasem ja parem tulemus
tulemus: lagi kena ja ilus,kuid ei kannata vastu minemist, mustust ( eriti heledamat jama, kuna ei saa puhastada.
Endal jäi ka väike toonivahe, piilaritel-lael,kuna värvis lage rohkem kordi
5) ise plaanin nüüdseks oma piilarid, lae ehk alla võtta ning korralikult uue riidega katta ( kui rohkem tedmisi on omandanud: õige riie, õige liim, õige tehnikaga alus riie eemaldatud jne)
ka olen arusaanud, et olemas erinevaid musti lagesid BMW, see mida mulle pakutud on erineva mustriga kui teistel
 Aga head aretamist ja proovimist teistele
No riiet otsisin ka võimalikult odavat aga kvaliteedi suhtes ei tahtnud samuti järeleandmisi teha. Ostsin muide samast kohast kust sinagi. Huvi pärast tahaks seda kangast näha, v-o mõiste "normaalne" on kah väga varieeruv. No see selleks.
Ma värvisin oma autol aknalaua ära, oli teine hallikas enne. Kandsin peale kaks kihti, kulus pool purki ülal nimetatud värvi. Lage polnud proovinud küll enne värvida, aga siin kirjutatud jutu peale võtsin riiulist esimese suvalise A piilari katte ja tuiskasin üle. Esialgu ühe kihi. Ütleme nii et värvi läheb heleda pinna tõttu rohkem küll, aga purk piilari kohta.... ärge nüüd hulluks ka minge . Ma ei tea mis värviga te värvisite aga ühe purgiga peaks saama küll kõik piilarid kaetud. Kokku lae + piilarite peale võib jah minna mingi 3-4 purki. Võin panna siia pildi üles ühe korra kaetud A piilarist kui soovite. Minu arust läbi küll midagi kumama ei jäänud. Värvida tuleb kohe alguses võimalikult ühtlaselt, et vältida paiguti tumedate laikude tekkimist, eriti käib see laepolstri kohta. Kui ära kuivab siis huvi pärast võin proovida ka puhastada.
Ärge saage valesti aru, ei suru peale oma värvimise tehnoloogiat, aga kui tahaks omale musta lage teha, siis valiks raudselt värvimise. Asju mis valesti saavad minna on kõvasti vähem.
 . Ma ei tea mis värviga te värvisite aga ühe purgiga peaks saama küll kõik piilarid kaetud. Kokku lae + piilarite peale võib jah minna mingi 3-4 purki. Võin panna siia pildi üles ühe korra kaetud A piilarist kui soovite. Minu arust läbi küll midagi kumama ei jäänud. Värvida tuleb kohe alguses võimalikult ühtlaselt, et vältida paiguti tumedate laikude tekkimist, eriti käib see laepolstri kohta. Kui ära kuivab siis huvi pärast võin proovida ka puhastada.Ärge saage valesti aru, ei suru peale oma värvimise tehnoloogiat, aga kui tahaks omale musta lage teha, siis valiks raudselt värvimise. Asju mis valesti saavad minna on kõvasti vähem.
TechFrigo
Esimene kiht kuivas selliseks
Teine kiht jäi selline, aga kuivas ka natuke heledamaks.
Värvikulu ca veerand purki.
Oleks vaja värvida ka kolmas kiht, siis peaks nagu tibatoba olema.
TechFrigo
				karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Aga äkki teab keegi seda ka rääkida, kuidas see spreis riidevärv pleekimisele suhtub ? Endal E34jal on tagumine aknalaud lillaks/roosaks pleekinud täiesti, kuna toonklaasi ei ole, mõtlesin ka just seda teemat lugedes, et sinna sobiks hästi see värv, aga kardan, et pleegib mõne kuuga kohe ära....Või kuidas sellega lood on ?
						- birgit123
- Klubiliige EKBK
Priit (UPS) värvis talvel enda aknalaua sellega ära, siia maani väga kena.
