E36 jahutussüsteemi imelik kala :S
makuke
Postitus Postitas makuke »
Tere,
Kuna sõber pole tehnikaga sina peal siis püüan leida abi foorumist. Autoks 1,6 mootoriga e36 ja viga selles, et salongi ei puhu sooja, ülemine radika lõdvik on sõidu ajal tulikuum, alumine on täiesti külm (termostaadis viga pole). Jahutusvedelikku piisavalt. Kas oskab keegi aidata või aitaks Tallinnas masina üle vaadata, sest ei kipu väga töökotta, endalgi käed otsas kui vaid teaks, milles viga..
Aitäh,
Mark
Randofer
Re: E36 jahutussüsteemi imelik kala :S
Postitus Postitas Randofer »
Kas kipub keema ka minema?
Kui nii siis esimese asjana pakun veepumpa, ilmselt on plastik labaga pump ja laba lahti murdunud südamiku küljest.
When it doesn´t blow it sucks
makuke
Keema on läinud ka jah...aga ise kahtlustasin radika ummistust :S sest kuidas on võimalik, et ülemises lõdvikus on vedelik täiesti kuum ja lõdvik on pinges. Alumine on täitsa jahe ja selline lödi s.t. ilma rõhuta... Kus sel mootori lveepump asub, ei ole lähemalt tuttav sellega?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Tiiviku ja termosiduri taga..
makuke
Selge! Aitäh teile. Nagu eelnevalt mainitud, siis on plastikust labadega veepump..kas metallist labadega pumpasid on ka saada? Tahaks edaspidi vältida seda viga lihtsalt...Võib olla keegi teab, kas Peale Forss´i on veel kohti, kust odavalt saaks sellele masinale varuosi?
Aitäh
Randofer
Enda pumba sain carstopist kuna oli häda polnud aega uurida kust odavam jne. 600.- oli seal.
Aga kui tartus siis Raunex(lõunaeesti autokeskus). Mina oma jubinad ostan sealt, mõistlikud hinnad on.
