E39,2001..Touring.
				Raynser3.0
E39,2001..Touring.
E39,2001.Touring 3,0d.142kw.mure järgmine.Taga EL luuk,(Üdraulika ) kui võtmest avan siis luuk tõuseb 20-30cm,kui uuesti vajutan võtmel olevat nuppu siis kordub 4-5 korda sama asi kuni luuk üleval.... õli.ok restart on  tehtud.......
					Viimati muutis Raynser3.0, 20.05.2010 21:18 25, muudetud 3 korda kokku.
						Re: E39,2001..Touring.
tere
kas sa väidad et sul peab luuk elektriliselt avanema minu teada tuleb ainult lukust lahti elektriliselt.
Touringutel pakuti ka hüdraulilielt avanevat luuki minuteada. Sellest ka eelnev post on mainitud õli taseme normi.ray11 kirjutas:tere
525TDS e39 99a
Tavaamort mis aitab hüdraulikal luuki tõsta ja üleval hoida,ehk ära "väsinud"
