E36 küljekarbid.
husta
E36 küljekarbid.
Postitus Postitas husta »
Võimalik et mõne jaoks natukene loll küsimus, aga kas on võimalik vahetada ära küljekarbid?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 küljekarbid.
Postitus Postitas toivoku »
husta kirjutas:Võimalik et mõne jaoks natukene loll küsimus, aga kas on võimalik vahetada ära küljekarbid?
Jah on võimalik.
husta
toivoku kirjutas:
Jah on võimalik.
Kui on võimalik, siis millega karbid kinnitatud on? Keevitatud või mingite asjadega kinni keeratud?
unis
Postitus Postitas unis »
Keevitatud.
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Külje karbid on kinnitatud põhja alt punkt keevitusega( need saab 8mm-se puuriga lahti puurida) ja külje pealt tungraua kohtade pealt. Ülevalt poolt tuleb lahti lõigata, ise lõikasin selle soone alt, mis küljekarbi üleval ääres jookseb.
Snuff
Postitus Postitas Snuff »
kuidas sedaani küljekarpidega kupeele on? Sedaanil on küll see tala koht keskel aga kas nad on pikkuselt samad?
Snuff
Keegi äkki oskab infot jagada
Tõnis
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Tõnis »
Snuff kirjutas:kuidas sedaani küljekarpidega kupeele on? Sedaanil on küll see tala koht keskel aga kas nad on pikkuselt samad?
Ei ole sama pikkusega. Aga olen paigaldanud kupeele sedaani b osa karpi, õnnestub suht eduliselt peale pisikest modimist.
Carclassic OÜ
heix24
Postitus Postitas heix24 »
oskab mõni teadja meez õelda mis karpide värvimine võiks u maksma minna, talve lumehunnikud vähe liiga teinud
Inz999
Soovitan karbid kivi kaitsmega värvida, odavam ja vastupidavam plus sellega saab kodus igaüks ise ka hakkama :) :D
