TV sõidu ajal tööle
TV sõidu ajal tööle
tegemist 99 aasta E39´ga
kuidas saada sõidu ajal et telekas koguaeg töötaks. lugesi e38 foorumist "nipid" lingi alt et
TV vaatamine sõites
1) Keera võti II asendisse(järgmine on starter)
2) Vali menüüst TV
3) Vali settings
4) Vali contrast
5) Kui roheline kontrasti riba on nähtaval, vajuta nuppu ja hoia all(menüüdes liikumis nupp)
6) Keera süüde välja (nuppu hoia all ikka veel)
7) Oota 8-10 sekundit
8)Lase nupp lahti
aga minu ei hakka see asi tööle, mis ma valesti teen.
TV vaatamine sõites
2) Vali menüüst TV
3) Vali settings
4) Vali contrast
8)Lase nupp lahti
Re: TV sõidu ajal tööle
kui on autol olemas cd-box siis võin ära teha. boxi ibusi juhtme otsast on asja kõige lihtsam teha. ps.
Aga kui peaks juhtuma, et aku tuleb maha võtta, kas siis peab uuesti ümber programeerima?aise kirjutas:kui on autol olemas cd-box siis võin ära teha. boxi ibusi juhtme otsast on asja kõige lihtsam teha. ps.
Ei pea ümber progema, mul korduvalt aku maas käinud ja töötab siiamaaniJannP kirjutas:Aga kui peaks juhtuma, et aku tuleb maha võtta, kas siis peab uuesti ümber programeerima?aise kirjutas:kui on autol olemas cd-box siis võin ära teha. boxi ibusi juhtme otsast on asja kõige lihtsam teha. ps.
E46 328 Touring 2000a
- Peamine sõiduk: Bmw 650i xDrive Coupe M-Sportpakett/Individual
Kas sama teema on ka 2001a E39-l. Olen kuulnud, et neiel pannakse mingi vidin (plokk/juhe) vahele. On ka teada, kes seda teeb. Audil käis väga lihtsalt juhe läbi lõigata ja töötab sõiduajal. Ainuke jama oli see, et peale juhtme läbilõikamist ei töötanud enam automaatne hääle valjemaks ja vaiksemaks reguleerimine vastavalt sõidukiirusele
Minu autol proges kasutaja asd123 ümber.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=47&t=37920
Indrek
- ryntsu
- Peamine sõiduk: e70 xdrive 35
- Telefon: 55548211
Kas Tartus ka keegi tv sõidu ajal tööle progeks. e39 2002a.
- TiitR
Võin kontakti anda. Töö läks 500.- ja tehti `06a. X5-l.ryntsu kirjutas:Kas Tartus ka keegi tv sõidu ajal tööle progeks. e39 2002a.
- ryntsu
- Telefon: 55548211
Kena oleks,kui annaksid kontakti.
- TiitR
Tegelikult soovitan soojalt teha see toiming koos digiboxi panekuga, muidu oled niikui nii varsti TV-st pime. sellel X-il sai see küll enne tehtud, kuid poleks vaja olnud. Digi kohta võid uurida siit foorumist ka minu juttu. Aga kui väga vaid Tv hetkel mängima panna, siis annan kontakti.ryntsu kirjutas:Kena oleks,kui annaksid kontakti.
- ryntsu
- Telefon: 55548211
Just paigaldasin digiboxi ,sellepärast olekski vaja.
- Maximaator
Võib ka meie poole pöörduda. Pandud TV sõidu ajal tööle mitmel massinal.
Kontakti saate siit: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=61&t=97704
- Maximaator
Ega just külje all ei ole jah
Aga äkki on asja siiapoole ja siis läbi astuda pole miski probleem. Aega läheb 2 minutit ja raha ei taha kah palju
- TiitR
No digiboxiga oleks pidanud vaid ühe juhtmekese juurde ostma ja olekski pilt sõiduajal olemas olnudryntsu kirjutas:Just paigaldasin digiboxi ,sellepärast olekski vaja.
selle juhtme toppimine pole päris õige lahendus kui tegelikult on asi TV mooduli tarkvaras. ma käin ka aegajalt tartus, järgmine nädalgi seal, kui huvi siis ps. päris 500 ei taha 1-2min eest küsida.
- TiitR
Ega ma isegi vaatasin seda minutilist nokitsemist 500.- näpus natuke üllatunult pealtaise kirjutas:selle juhtme toppimine pole päris õige lahendus kui tegelikult on asi TV mooduli tarkvaras. ma käin ka aegajalt tartus, järgmine nädalgi seal, kui huvi siis ps. päris 500 ei taha 1-2min eest küsida.
Aga E65? Kuidas sellega oleks?
- Maximaator
Peaks sellega kah hakkama saama
olen näinud kedagi ütlemas, et on võimalik kodeerida aga tõendid puuduvad. ühesõnaga ei usu, et see asi nii lihtne on nagu e39/e46 tüüpi autodega.MikuF02 kirjutas:Aga E65? Kuidas sellega oleks?
E65 ei saa.Maximaator kirjutas:Peaks sellega kah hakkama saama
- Maximaator
Mille põhjal seda ütled nii kindlalt.Dixi kirjutas:E65 ei saa.Maximaator kirjutas:Peaks sellega kah hakkama saama
Ega me muudmoodi teada ei saa kui et keegi tuleb e65 kohale ja vaatame mis teha annab.
Niisama vaielda pole mõtet ju
Kas keegi tuleb vabatahtlikuks oma e65 ga ?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui enda ja autoomaniku aega tahad raisata, siis võid ju proovida. Senimaani saab seda üksnes spets. interfeisi vahele ühendamisega teha.
- Maximaator
Interfeisid olemas ja programmid kah selleks
Ja tõenäoliselt peaks saama nendega asja joonde aetud. Aga kuna pole ühelgi e65-l seda teinud siis 100% ei julge öelda.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Interfeisi all mõtlesin ma eraldi moodulit, mis masina juhtmestikku püsivalt vahele ühendatakse.
- Maximaator
Ja sa paistad olevat täiesti kindel et seda ei anna progeda ümber ?
Mina nii kindel ei oleks. Aga jah mis ma siin ikka vaidlen, eks kui õnnestub ükskord see ära teha(või siis mitte) saab asjas selgust.
kui bmwecu´sse ligipääs siis otsi ja loe. praeguse seisuga ei ole kindalks tehtud milliseid bitte on vaja muuta.
- Maximaator
Miks kõik üritavad selgeks mulle teha et e65-l ei saa TV sõidu ajal tööle panna progemisega ?
Siin siis ühelt kodulehelt võetud väike jutuke:
Latest "Vehicle-in-Motion" TV Enabling/Unlocking Software
TV Activation for all BMW Models E60, E61, E63, E65, E87, E90, E91 etc via the OBD port using the BMW GT-1 diagnostic tool .
*TV activation process via the vehicles OBD port disables the TV safety feature which then enables the TV or DVD to be viewed whilst the car is in motion.
Võimalused on mul olemas aga kuna pole ise veel seda teinud siis ei julge väita kah et 100% saab.
Äkki aitab nüüd sellest vaidlemisest
sellet oleks võinud alustada
eks see on selline info ka, et ega ikka ei ütle keegi kuskil väga välja. vastava tarkvara müügiga saab ju raha teha, kuna kliente jagub.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ja kui see saladus pole, kus kohast pärineb selline info ja mis tarkvaraga see GT1 seade E65 tv-funktsiooni sõidu ajal aktiveerib
